Ответ
Перегоревшая лампочка
Непрочитано 20.01.2014, 23:55   #31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегоревшая лампочка
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
В момент перегорания кратковременно возникает электрическая дуга, которая УФ излучением может ионизировать газовую смесь. Она и светится.
Да светится не газ у него время релаксации ничтожно, светится стекло.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2014, 23:58   #32
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Пытался вызвать явление повторно - не получилось. И, кстати, трубка ДРЛки такого послесвечения не имеет, хотя ультрафиолета там хоть отбавляй.
А также никто не замечал послесвечения стекол от электросварки. Хотя разве сварочная дуга отличается от дуги КЗ?!..
Кто пропустил, повторяю: свечение концентрируется на стенках, а не в объеме. Так что газовая плазма отпадает с самого начала и по многим причинам.
Торможение электронов в стекле - это вопрос. Длительного послесвечения здесь нет, но ведь напряжение не было снято.
Однако откуда могла быть такая продолжительная эмиссия? Проволоки уже не были раскаленными к этому времени (красное свечение заметил бы; во втором случае, с холодной лампой).
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2014, 00:05   #33
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Кстати вот, когда-то давно ставил на зарядку электропогрузчик и в нескольких банках взорвался водород, высохший электролит вокруг заливных отверстий потом долго светился. вспышка была не сильной, аккумы щелочные, то же ультрафиолет ?
Caxaroza вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2014, 00:36   #34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Водородная плазма дает ОЧЕНЬ сильный ультрафиолет, гораздо более жесткий, чем ртуть.
Это я проверял сам (отжигали образцы в водородной плазме). Нежно-розовое свечение, и не подумаешь)))) А сунул бумажку от тетрадки - так синим и запылала! (светится синька в составе бумаги). Экспресс-оценка на ультрафиолет.
Непрочитано 21.01.2014, 00:38   #35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Давно убедился, что глаз - это самый лживый орган чувств человека. И будь моя воля, я бы в первую очередь резко снизил вес свидетельств "очевидцев".
В милицейских протоколах я бы потребовал писать не "свидетель видел", а "свидетелю показалось".
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2014, 00:51   #36
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
наблюдал ли еще кто-нибудь голубое свечение после перегорания, и каков механизм этого свечения?
Наблюдал, и неоднократно, проводя сварочные работы в темном помещении.
Многие материалы от УФ потом какое-то время флуоресцируют.
Я наблюдал это на обычной стене рядом со свариваемой трубой.
Красный кирпич, и бетонный блок - и то и то светилось.
В Вашем случае, возможно, светилась тонкая пленка напыления вольфрама и др. металлов (из чего там держатели нити?) внутри на стекле после дугового распыления с одновременным облучением их УФ.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
кустомер (21.01.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 01:13   #37
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Давно убедился, что глаз - это самый лживый орган чувств человека. И будь моя воля, ....
Не нравится? - вырви у себя его! - как заповедовал Учитель
Непрочитано 21.01.2014, 02:17   #38
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
В давнем детстве ещё, занимался фотографией, играясь со вспышкой заметил, что очень много материалов имеют длительное послесвечечение! Приложив вспышку к бумажным обоям, у х/б ткани, к поверхности окрашенной водоэмульсионкой - след от лампы светился до 10 минут!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Sanyo
leoblp (24.01.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 04:50   #39
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Возможно, что именно его книжечку в начале 80-х купил, и читал. Она как раз была посвящена надежности РЭА, а меня этот вопрос как раз тогда интересовал.
После прочтения был сильно разочарован. Общие фразы, азбучные истины.
Но запомнился один из примеров. Автор описывал случай, когда в одном НИИ было две лаборатории, практически одинакового профиля - занимались разработкой и изготовлением РЭА. Ну, и как в сказках, издели одной лаборатории работают долго и безотказно, а изделия другой лаборатории - довольно часто выходят из строя.
Начали исследовать причины. Ну все у них одинаковое - и элементная база, из одного корыта, и технологию соблюдают, и режимы пайки, и все такое... А потом все же нашли различие. Та, невезучая лаборатория, была расположена рядом с туалетом. И на этой почве автор развил теорию, что из-за такого соседства в этой лаборатории было повышенное содержание аммиака в воздухе. А этот аммиак, типа такой коварный, что может проникать в любую щель, без мыла. И он проникает в щель между выводами и корпусом микросхем и транзисторов. А внутри вызывает деградацию полупроводникового кристалла.
И это было написано на полном серьезе!
Скорее всего, дело было в белье (нижнем!), которое носили сотрудники лаборатории!
Вполне реально! В соседней лаборатории работали со сверхчувствительными приборами.. Помещение было экранировано со всех сторон, на двери была занавеска из металлической сетки и лабиринтный тамбур. Однако, время от времени то один, то другой прибор выходил из строя от перенапряжения (электростатика). Вскоре заметили, что выходы приборов из строя совпадают с визитами секретарши завлаба...
проверка выяснила, что белье, которое носила секретарша...
yurych вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2014, 05:22   #40
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...знал одного магнитизёра, которой с невероятной силой притягивал металлические предметы. Очень часто , проснувшись по утру, он не мог с кровати подняться, сетка была металическая. Жена говорила, что такое происходит после употребления им накануне секретной специальной, усилительной жидкости...
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
KBH-I (21.01.2014), makakus (21.01.2014), zoog (24.01.2014)
Ответ
Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт niksan321 Источники питания и свет 189 24.07.2013 09:52
Надежность буржуйской техники... Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 169 08.07.2011 14:40
iiyama hm704utc мигает лампочка при включении и не включается Kayman036 Видеотехника 0 08.12.2010 08:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
