Перегоревшая лампочка
Непрочитано 20.01.2014, 12:22
rw3dqq
rw3dqq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегоревшая лампочка
Я запускал в режиме лампового диода автомобильную двухспиральную лампочку с одной сгоревшей спиралью. По целой спирали пропускал ток чтоб нагревалась, она была в роли катода с непосредственным накалом, а колышек от сгоревшей спирали служил анодом, на него подавал анодное напряжение и пытался получить максимальный анодный ток. Закончилось какой-то вспышкой в лампе и всё там внутри разрушилось. Свечения не заметил. Возможно мешало свечение спирали служившей горячим катодом. Если такой опыт повторить, то будет много времени чтоб понаблюдать за возможным свечением повнимательнее.
Последний раз редактировалось rw3dqq; 20.01.2014 в 12:29.
rw3dqq вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rw3dqq за это сообщение:
Alex9797 (20.01.2014), кустомер (20.01.2014)
Непрочитано 20.01.2014, 13:36
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Обычная сороковаттка.
Обычная сороковатка была с круглой колбой типа груши или приплюснутая?
В перврм случае в баллоне вакуум, во втором частичное(не до атм давления) заполнение газом из галогенов - "криптоновая".
А вот и до ответа дочитал ))
Сороковаттка была криптоновая (грибообразная колба).
Есть подозрение что она светилась по тому же принципу что светят "Неонки". Ионизированный искрой газ внутри.
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
задумался, - почему ж в туалете лампочки перегорают
чаще, чем везде.
Интересуемся, к какому же выводу пришел ученый муж?
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 20.01.2014 в 13:42.
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
У нас про одного ученого мужА, в 70х годах прошлого века,
ходила байка, будто он написАл диссертацию сидя на унитазе.
Он задумался, - почему ж в туалете лампочки перегорают
чаще, чем везде.
Диссертация касалась надежности РЭА
Возможно, что именно его книжечку в начале 80-х купил, и читал. Она как раз была посвящена надежности РЭА, а меня этот вопрос как раз тогда интересовал.
После прочтения был сильно разочарован. Общие фразы, азбучные истины.
Но запомнился один из примеров. Автор описывал случай, когда в одном НИИ было две лаборатории, практически одинакового профиля - занимались разработкой и изготовлением РЭА. Ну, и как в сказках, издели одной лаборатории работают долго и безотказно, а изделия другой лаборатории - довольно часто выходят из строя.
Начали исследовать причины. Ну все у них одинаковое - и элементная база, из одного корыта, и технологию соблюдают, и режимы пайки, и все такое... А потом все же нашли различие. Та, невезучая лаборатория, была расположена рядом с туалетом. И на этой почве автор развил теорию, что из-за такого соседства в этой лаборатории было повышенное содержание аммиака в воздухе. А этот аммиак, типа такой коварный, что может проникать в любую щель, без мыла. И он проникает в щель между выводами и корпусом микросхем и транзисторов. А внутри вызывает деградацию полупроводникового кристалла.
И это было написано на полном серьезе!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:15
optik14
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
optik14 на пути к лучшему
Ну, так всё сходится.
Пришёл домой, в гостиной включил торшер, телик (один раз), открыл пивко и смотришь футбол. И тут каждые 10-15 минут тебе приспичивает на минутку выйти. Итого за матч раз 10 вкл./выкл., вкл./выкл.... Какая ж лампочка такое выдержит.
Видимо те, которые были ближе к туалету, чаще ходили на перекуры.
Последний раз редактировалось optik14; 20.01.2014 в 14:20.
optik14 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:09
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
Слышал, что лампочки красиво светятся в микроволновке. Причем, даже перегоревшие. Сам не пробовал, но ролики видел. Вроде бы это опасно, только не помню - для микроволновки или наблюдателя?
Конечно, светится газ в лампочке. Спираль обрывается, пока расстояние между обрывками небольшое, проскакивает искра, которая и вызывает свечение. А вот характер свечения зависит от состава газовой смеси.
Диссертация? Один умник написал в середине диссертации: "Так как читать это все равно никто не будет, сердечник электромагнита целесообразно выполнить из дерева." И что? Никто не заметил!
anton26ru вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 17:22
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:23.
Ironium вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ironium, а скорее всего - болтуны со всего этажа покурить в это место ходили. А по дороге - лаборатория. И надо новостями поделиться. Поэтому неразговорчивые сотрудники там не приживались. А болтать и дело делать одновременно - это уметь надо.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
KBH-I (21.01.2014)
Непрочитано 20.01.2014, 19:37
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:02.
Ironium вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 20:19
ant7
ant7 на пути к лучшему
Наблюдал такое явление очень давно, лет 40 назад. Голубое свечение было, не слепило, электрод оплавлялся сравнительно медленно и шарик расплавленного металла опускался к стекляному держателю. Взрыва не дожидался: разорвал цепи немножко раньше. Наверное все же плазма.
ant7 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 22:57
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Это свечение низкотемпературной плазмы.
Это какая ж такая плазма там была, что её свечение:
затухло в течение приблизительно 10 сек.
а? Вычёркиваем.
Согласен с DanilinSA, что дело в послесвечении после облучения вспышкой ультрафиолета:
В момент перегорания кратковременно возникает электрическая дуга, которая УФ излучением может ионизировать газовую смесь. Она и светится.
tempora вне форума
Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт niksan321 Источники питания и свет 189 24.07.2013 09:52
Надежность буржуйской техники... Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 169 08.07.2011 14:40
iiyama hm704utc мигает лампочка при включении и не включается Kayman036 Видеотехника 0 08.12.2010 08:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
