Особенности работы и разница между оптопарами МОС
22.12.2013, 18:05
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Не понял - в случае выпрямленного пульсирующего напряжения 220В , система контроля перехода через ноль - будет работать?
Как оптопара включает симистор(тиристор) - единичным импульсом или серией импульсов?
Последний раз редактировалось Владимир08; 22.12.2013 в 18:26.
22.12.2013, 23:29
Сказал спасибо: 589
Скорей всего будет работать. И включение будет происходить при напряжении около 5…20 В, как говорят.
Никакой серии импульсов нет, впрочем как и единичного импульса. МОС включится при наличии управляющего сигнала на входе и при напряжении близком к 0 (5...20В) на коммутирующем ключе (симисторе или, скорее всего, двух встречно параллельных тиристоров). Имхо. Но надо проверять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
23.12.2013, 22:14
Сказал спасибо: 589
А вот и подтверждение моему предположению.
Канал А - сигнал на входе мос3063. Канал В - сигнал на симисторе, которым управляет мос3063. Включение мос3063 происходит в промежутке примерно от 4 до 15В, как при нарастании напряжения, так и при спаде.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.12.2013 в 23:39.
23.12.2013, 23:08
Сказал спасибо: 589
И еще.
Сеть 220В через диодный мост на лампочку, которая коммутируется симистором под управлением мос3063.
Каналы А и В подключены аналогично. Щуп на канале В с делителем 10.
Контроль нуля работает!
24.12.2013, 20:25
Сказал спасибо: 17
Очень интересно.Спасибо!
26.12.2013, 05:59
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Работать-то она будет, но возникает большая вероятность того, что силовой тиристор (симистор) может не успевать закрываться, из-за индуктивностей проводников (или ещё чего-либо), которые практически всегда присутствуют. Но зачем использовать симистор, если ток уже выпрямлен? А ежелив, всё-таки, Вы его используете, то подключайте до моста, разницы-то ведь нет ни какой. Драйвер позволяет управлять симистором, установленным в любом месте.
Последний раз редактировалось KREN; 26.12.2013 в 06:02.
12.02.2017, 18:36
Сказал спасибо: 15
Старая тема, но вот хотел бы получить ответ от опытных спецов. Я сделал терморегулятор для эл. духовки мощность 3кВт. Управляется в релейном режиме от микроконтроллера через МОС 3063 и симистор ВТА 140-600. На светодиод МОС сигнал управления (постоянный) подаю через резистор 1 кОм и от МОС на управляющий электрод симистора то же через 1 кОм. Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов с частотой примерно 25 Гц. Грешу на неправильно подобранные резисторы. Т.е. симистор открывается с задержкой. Рекомендованных значений ни токов управления ни значений резисторов я не нашел. Помогите, кто сталкивался с подобным.
12.02.2017, 19:48
Сказал спасибо: 3,227
Первый - можно оставить как есть. Можно - уменьшить вдвое.
Второй - уменьшить до 51..100 Ом.
P.S. Для исключения недоразумений - лучше фрагмент схемы с симисторами привести.
Сообщение от gleco1
Я сделал терморегулятор для эл. духовки мощность 3кВт. ..... Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов с частотой примерно 25 Гц.
Это что, терморегулятор включен не на ТЭН (или что там), а на всю духовку?
Чего-ж тогда желать?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.02.2017, 21:55
Сказал спасибо: 15
ForcePoint,
Схемку прилагаю. Включение на ТЭН.
12.02.2017, 22:00
Сказал спасибо: 15
Согласно схемки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
