Ответ
Помогите оживить БП от ПК!
Непрочитано 31.05.2013, 10:00   #31
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите оживить БП от ПК!
Сообщение от DimaRND Посмотреть сообщение
Это я опрометчиво поступил. Обязательно воспользуюсь данным советом.
Понимаю! Сам через этот этап проходил. После первой замены сгоревших (точнее разорвавшихся) транзисторов и базовых резисторов начал применять меры защиты.
Gserge вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2013, 10:08   #32
DimaRND
DimaRND на пути к лучшему
Все горелое поменял и впаял последовательно лампу 100вт .Такая вот ситуация: На входах (1,2,15,16)микросхемы пульсации амплитудой до 1в
Между 8 и 11
На выходе
Получается проблема с дросселем? (кольцо от ДГС БП. Размеры: Диаметр внешний 25мм, внутренний 12мм, ширина 10мм. 30 витков 1мм провлокой)
Лампа 100вт начинает слабо гореть при токе 1.6А.
DimaRND вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2013, 22:02   #33
Gserge
Сказал спасибо: 12
Что-то сигнал между 8 и 11 ножкой слишком искажённый. Должен быть ровный прямоугольник без таких значительных выбросов в переходных процессах (особенно после спада отрицательного полупериода). Нужно проверять обвязку VT1 и VT2, полярность включения диодов. Запитай TL-ку от отдельного источника не включая сам блок и проверь осциллографом цепи до согласующего трансформатора. Если сигнал будет в норме, будем искать дальше. Особое внимание уделить проверке полярности включения диодов VD4, VD5.
Непрочитано 04.06.2013, 09:31   #34
DimaRND
Запитывал от блока питания вот что получилось:
между 8 и 11
на первичной обмотке Т1
Непрочитано 04.06.2013, 19:48   #35
Gserge
Сказал спасибо: 12
между 8 и 11
Вполне нормальные сигналы. По всей видимости придётся перепроверять силовую часть.
Для примера приведу осциллограммы со своего БП.
Переходный трансформатор - вторичка
Между базами ключевых транзисторов
Силовой трансформатор - первичка
Выход БП (0.1В Х Деление)
Блок питания без нагрузки, кроме штатного резистора на выходе. Осциллограммы сняты при штатном сетевом питании. Для питания TL, вентилятора и цифрового вольтметра используется отдельный БП. При питании TL494 от самого ИБП (как было изначально) минимальное регулируемое выходное напряжение не снижалось ниже 2.5В. Для зарядного устройства это не играет никакой роли, при зарядке АКБ такие низкие напряжения не нужны, но для обычного лабораторного БП удобнее полный диапазон регулировки.
Последний раз редактировалось Gserge; 04.06.2013 в 19:55.
Непрочитано 05.06.2013, 09:36   #36
DimaRND
А почему выходной сигнал по форме у нас разный?(у вас ровный не счетая пульсаций, у меня гребнями)
По поводу силовой части- где копать? В этот раз на место VT3 VT4 я поставил 13009.
Непрочитано 05.06.2013, 21:11   #37
Gserge
Сказал спасибо: 12
Форма выходного сигнала зависит от дросселя, ёмкости конденсатора на выходе. Ещё причиной может быть то, что у меня на выходе установлено два дросселя и два конденсатора и нагрузка на выходе отсутствует. К сожалению не догадался сфотать форму сигнала на выходе первого дросселя. При первой возможности надо будет снять осциллограмму в ключевых точках в разных режимах (с нагрузкой) работы БП.
Проверить элементы поэтапно, начиная от вторички Т1 и обвязку ключевых транзисторов Т3, Т4, можно методом элементарного сравнения формы сигналов "каналов" управления транзисторов. Замерить напряжение на С9 и С10. Оно должно быть практически равным, с небольшим допуском (к сожалению не помню точно с каким). Не забыть проверить диоды между коллекторами и эмиттерами на целостность и правильность включения. Замерить при возможности ёмкости С13 и С14 (в идеале ещё и их ESR по причине их работы в импульсной цепи), ну и номиналы резисторов (часто путают номиналы при расшифровке цветовой маркировки не проверяя номинал тестером). Если все элементы проверены на исправность и соответствие схеме, снять форму сигнала приходящего на базы Т3 и Т4. Будем анализировать.
Последний раз редактировалось Gserge; 05.06.2013 в 21:15.
Непрочитано 05.06.2013, 21:36   #38
Gserge
Сказал спасибо: 12
Ещё проверь цепочку С12+VD6-VD7. Я при монтаже схемы допустил ошибку (в неправильно установил диоды), потом долго искал причину искажений сигнала на Т1, заменяя и перепроверяя понапрасну VT1 и VT2 с цепями установки их режимов работы.
Последний раз редактировалось Gserge; 05.06.2013 в 21:38.
Непрочитано 06.06.2013, 09:26   #39
DimaRND
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Стоит увеличить емкость или поменять дроссель?
Непрочитано 06.06.2013, 09:33   #40
DimaRND
Вот такую вещь я заметил -когда мерею напряжение на С9 оно начинает падать, а на С10 увеличиваться . Мерею напряжение на С10 оно начинает падать, а на С9 увеличиваться. Это нормально? Все остальное померею.
Ответ
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Synology Usb Station 2 - возможно ли оживить? genytch Ремонт оргтехники 1 20.12.2012 18:10
Можно ли оживить тину25 YURALL72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.08.2012 23:03
Как оживить LPC1114 XRuZzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2011 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
