Ответ
Подскажите с ОУ=>АЦП
Непрочитано 15.05.2013, 08:14   #31
По умолчанию Re: Подскажите с ОУ=>АЦП
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Это что, 40А через фару? А если обе фары включить?
Да, ошибка. Черт попутал. Позор!
Все равно сопротивление маленькое.
Измерения в данном случае вещь неблагодарная, лучше оценка нагрузкой с током 1.5 ... 4...5 А. На измерения сильно влияет контакт щупов с цепями (особенно китайские щупы - закорачиваешь и имеешь каждый раз новое сопротивление как притрешь)
В общем случае отбрасывать аномальные значения нет необходимости, но если контакт таки подпружинен, то лучше перебдеть, особенно учитывая область применения.
RC фильтр по входу (тем более пара звеньев для надежности защиты входа) существенно уберет аномалии.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2013, 11:06   #32
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Я в одном аппарате делал так.
Там шла очень каверзная помеха в виде игл, которые никак не удавалось подавить.
Я сделал так: на каждое измерение три отсчета. Разности между ними сравнивались и самый отличающийся отсчет отбрасывался, и следующий за ним по времени (хвост экспоненциального затухания) тоже. А если он был последним, то два предыдущих усреднялись.
Тю! Так это ж медианная фильтрация.
http://www.nanoscopy.net/manual/ru/node14.html
Медианный фильтр.
А вот усреднение (для сравнения с медианной фильтрацией).
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2013, 14:11   #33
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Можно примерно так:
unsigned int real_data(unsigned char data) //усредняем по 16-ти измерениям
  unsigned char i,j;
  unsigned int mass[16];
  unsigned int tmp;
  for (i=0; i‹16; i++) // делаем 16 измерений подряд
    mass[i] = read_adc(data);
    delay_us(100); //через 100 мkсек
  //сортируем замеры ускоренным методом
  for (i = 1; i ‹ 15; ++i) // цикл проходов, i - номер прохода
    tmp = mass[i];
    for (j = i - 1; j ›= 0 && mass[j] › tmp; --j) // поиск места элемента в готовой последовательности
    mass[j + 1] = mass[j];    // сдвигаем элемент направо, пока не дошли
    mass[j + 1] = tmp; // место найдено, вставить элемент
  for (i = 15; i › 0; i--) //сортируем замеры пузырьковым методом
    for (j = 0; j ‹ i; j++)
      if (mass[j] › mass[j + 1])
        SWAP( mass[j], mass[j + 1] );
  tmp = 0;
  for (i=5; i‹13; i++) tmp = tmp + mass[i]; //откидываем 4 наименьших значения и 4 наибольших значения и складываем 8 средних сначений
  return tmp››3;//делим на 8
IOPA4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" IOPA4
whoim (18.05.2013)
Непрочитано 15.05.2013, 23:29   #34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Он не уберет. Он размажет их в среднем.
А убирает - именно медиана, как правильно уже отметили. Только настоящая медиана требует обработки всего массива, что долго, затратно и не всегда применимо.
Кстати методов усреднения достаточно много, например всем известны средние квадраты))))) цифровая обработка имеет больше возможностей, чем RC-сглаживание.
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2013, 23:37   #35
Никто ж ведь не против. RC по входу совсем с другой целью, с защитной, а по пути и ...
Если принять во внимание разумно необходимую точность (не технологический супер-пупер процесс), то, наверное, простого осреднения будет достаточно. Практическое применение покажет.
Последний раз редактировалось akegor; 15.05.2013 в 23:52.
Непрочитано 16.05.2013, 08:13   #36
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Может такой ?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=68554
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" johanh
whoim (18.05.2013)
Непрочитано 18.05.2013, 12:10   #37
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
думаю, конечному устройству сделаю два варианта - на ОУ с нагрузочным резистором для "поиграться" и 1-wire на ds18b20 с целью высверлить внутренности штатного датчика и вклеить цифровой))
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2013, 12:35   #38
whoim, чой-то мне подсказывает, что, наигравшись и подумав, вернетесь к прочтению моих постов по этой теме. Седалищем чувствую...
Непрочитано 18.05.2013, 12:54   #39
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
1-wire в авто? Желаю долгих и мучительных сношений!
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2013, 12:59   #40
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ForcePoint, отчего так грустно то?)
Ответ
Подскажите Ацп на 2-3 мгц al3xey Цифровые сигнальные процессоры 2 14.07.2009 15:22
Подскажите АЦП с биполярным входом. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2008 05:46
Подскажите АЦП LEAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 14.01.2008 12:47
подскажите как вывести значение ацп на индикатор ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.04.2007 10:59
Подскажите плиз что-нибудь про сигма-дельта АЦП SC5511 Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.06.2003 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
