Подскажите АЦП
09.01.2008, 20:36
Сказал спасибо: 21
Подскажите АЦП
Что-то туплю-подскажите АЦП с однополярным питанием, I2C интерфейсом, и ног поменьше(DIP8 желательно).
Быть,а не казаться.
10.01.2008, 10:41
Сказал спасибо: 74
Например PIC12F675  I2C делать программно
10.01.2008, 13:30
Сказал спасибо: 21
Я не "пикаю", но мог бы прилепить ATTiny15(10-бит ацп, 8 ног), но лепить второй контроллер к уже имеющемуся AT89C2051 можно, но не хотелось бы-интересует отдельный.
Быть,а не казаться.
10.01.2008, 19:17
LTC2485, LTC2493, LTC2453...
www.linear.com
www.nxp.com - смотри сам,много всего
...короче,вводи в любом поисковике "i2c adc" и смотри,куча всего.походи по сайтам известных производителей,обязательн� � найдешь.
11.01.2008, 11:55
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
АСП
Есть хоршая штука АЦП очень хороший в одном чипе вместе
с 51контроллером,на борту все I2C, UART,
вот только страницу забыл,посмотрю в архивах выложу.
11.01.2008, 12:32
Я использую AD7896.Правда там не I2C,но для меня это было даже проще.
11.01.2008, 13:13
Сказал спасибо: 14
например MCP3201, правда не I2C, а SPI.
11.01.2008, 17:31
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Полностью согласен - MCP3201 или 3301 - 12 бит и 13 бит дифф вход соответственно. Интерфейс SPI до 20 МГц. И есть у них MCP3221 - с I2C. Поножовщина на сайте http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
11.01.2008, 18:09
Не советую Microchip,проблемы с приобретением,то у них нет,то в Россию поставлять не будут. Поищи на SGS-Tomson или NXP-Philips... ну или у Siemens на крайний случай,с ними проблем никогда не возникало.
Если опишешь параметры того,что тебе надо,могу помочь с выбором.
11.01.2008, 19:20
АЦР
Texas Instruments; Analog-to-Digital Converter with
8051 controller. - MSC1210
Очень вкусная штука ,потребляет мало.
Прикрепленный файл: 4647188.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
