Ответ
Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 31.08.2012, 15:53   #331
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
При включении станка на TD200 пишется "Инициализация", потом "Не найден блок параметров" и ничего не работает. ...
Предположу что, в программе использовались рецепты (в которых и находились те самые параметры) и что-то с ними случилось...
Вариант решения: загрузить рецепты в контроллер, если исходники есть...
dg79 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2013, 22:06   #332
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
ни кто случаем не покупал коммуникационные процессоры CP 5611 (PCI to MPI/PROFIBUS DP) или CP 5711 (USB to MPI/PROFIBUS DP) за сто с хвостом зеленых на алишке или таобао ?
если кто покупал, откликнитесь, скиньте ссылку в личку на продавца.
интересует PROFIBUS DP (как мастер и как слейв)
serg28serg вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2015, 10:10   #333
MatveevDJu
MatveevDJu на пути к лучшему
Спаял кабель PPI\PC S7-200 на MAX232 (485) работает хорошо на системном блоке и винда ХР, но на ноутуке не работает, пытается связатся с контроллером а он не отвечает. с ноутом использую переходник STlad com9 сам переходник исправный с его помощью удовалось прошивать AVR PIC может надо другую схему на FT232 спаять usb.
MatveevDJu вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2015, 10:31   #334
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
MatveevDJu, STlad com9 не выдаёт стандартных 12 Вольт на линии. (Предположение).
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2017, 19:48   #335
MPA3b
MPA3b на пути к лучшему
за годы не добавилось участников темы о S7
MPA3b вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2017, 04:25   #336
wdelab
wdelab на пути к лучшему
Сообщение Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от MPA3b Посмотреть сообщение
не наблюдается. ))))
но от себя могу сказать . SIEMENS работает на RS-485 паять кабель глупо цена преобразователя не более 1000 рублей.
ноутбук )))) подойдет DELL 600 модели . давным давно разрабатывался под несколько стандартов . для Сервис инженеров. NOKIA. ASUS. SIEMENS. FANUC. но кончилось все тем , что стал ноутбук просто бизнес класса.
если нужно . разблокировать, вытащить исходники, прошить, могу посодействовать.
Всем хорошего настроения
Последний раз редактировалось wdelab; 27.11.2017 в 04:28.
wdelab вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" wdelab
MPA3b (27.11.2017)
Непрочитано 27.11.2017, 07:23   #337
MPA3b
Сообщение от wdelab Посмотреть сообщение
да, я не совсем никакой по этой теме, но немного пригорюнился.
Работал в виртуальной машине, образ не мой, что там установлено было и какие версии софта и библиотек не известно.
Вообщем на своем компе проект не открывается, постоянно чего то просит доустановить. проект в добром менеджере , 400, децентральная переферия (в древе не появляется), в конфиге частично. и частотники 40 штук, в кольцо по профинет, но один модуль на 8 частотников.
вот частотники полностью отсутствуют в проекте.
Starter установлен, все между собой интегрировано.
Проект перенесли на год, запуск, хотел покопаться, свое улучшить, чужое поучить
Да, еще WinCC 7 версия в проекте учавствует, но то не моя часть
Последний раз редактировалось MPA3b; 27.11.2017 в 07:27.
Непрочитано 07.12.2017, 16:14   #338
winice
winice на пути к лучшему
Доустановите в HWConfig - HWUpdates (Hardware Updates).
Если проект написан на PCS7, а не на STEP7, то скорее всего еще и simatic PDM придется ставить. Весь софт легко ищется на просторах интернета.
winice вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2018, 21:28   #339
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
Я для просмотра, бэкапа, коррекции использую программу S7S5 for windowsот IBH Soft, ею смотрю и S5 и S7. адаптер TTY-USB простенький USB-COM с токовой петлёй
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" rafik65
E_C_C (09.01.2018)
Непрочитано 12.02.2018, 17:18   #340
barbos1985
Аватар для barbos1985
barbos1985 на пути к лучшему
Добрый день, подскажите по поводу контроллера CPU216-2... Не могу соединиться в среде STEP7 MICROWIN 4.0, с контроллером CPU226 связь устанавливается. В мануале к контроллеру написано MICROWIN 3.2, перешарил весь интернет в поисках результат "0". Прошу помощи с софтом, или любой информации по поводу контроллера.
barbos1985 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
