Proteus общие вопросы
12.01.2026, 21:47
#3381
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Kabron
А вы догадайтесь...
Смотря на название ветки догадаться не сложно. Но содержание бывает разным.
06.03.2026, 09:31
#3382
подскажите где в 9 версии спрятан прямоугольник для рисования контура платы ну и прочей шелкографии ?
08.03.2026, 05:31
#3383
Сказал спасибо: 37
Сообщение от гость123
Правой кнопкой по полю PCB
05.04.2026, 13:31
#3384
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Возникла у меня необходимость имитировать задержку реакции исполнительного механизма. Контроллер выдает на пин "1", включается транзистор, подающий питание на катушку реле и через сколько то миллисекунд реле смыкает контакты. Контроллер по изменению напряжения в коммутируемой цепи видит факт срабатывания контактной группы.
Как бы мне сымитировать "задумчивость" отклика обычного электромеханического реле средствами программы? Может там есть что то вроде регулируемой линии задержки? Чтоб можно было задать Т=10мС (к примеру) и оно задержало на 10мС. (а то с RC-цепочкой результат какой то не слишком предсказуемый выходит)
/Жак Фреско/
05.04.2026, 13:39
#3385
Сказал спасибо: 721
Поиграйтесь с delay в Modelling/Laplace Primitives
На них хелп есть
33Й ДАН БАНА
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
23.04.2026, 21:20
#3386
Сказал спасибо: 25
Обычная кнопка без фиксации BUTTON стала работать с фиксацией. Что я мог сделать не так?
23.04.2026, 21:52
#3387
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Эта кнопка всегда так работала.
Кликай не на значок возле кнопки, а на середину самой кнопки. А с помощью значка можно установить как кнопка будет работать - на замыкание или на размыкание.
23.04.2026, 23:37
#3388
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Shahabbas
Не знаю, как у вас она работала. Но я ...надцать лет использую эту кнопку в проектах и только сегодня она стала "залипать". Нажимал ЛК мыши под кнопкой - она замыкала контакт, отпускал ЛК - кнопка размыкалась, т.е. не было фиксации. Сейчас нажал ЛК - кнопка замкнулась (зафиксировалась) и все. Чтобы розомкнуть надо еще раз нажать ЛК. Очень неудобно.
Видимо, что-то случилось с настройками Proteus.
23.04.2026, 23:55
#3389
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
pifa,
видимо, ЛК мышки пора менять - разболталась кнопка.
Можно проверить, временно поменяв местами ПК и ЛК в настройках мыши.
BUTTON ПЕРЕключается также клавишей "пробел/space"
Или ее подменили китайской дешевкой ))
24.04.2026, 00:15
#3390
Сказал спасибо: 25
При чем здесь мышка. Она что, только в Proteus'e глючит, а в остальных программах работает нормально? Вот поменял другую мышку, ничего не изменилось. Может мы о разных кнопках ведем речь. Вот попросил товарища записать видео с кнопкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
