Ответ
Proteus общие вопросы
Непрочитано 21.07.2022, 19:43   #3301
hampro
hampro на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
hampro, ну так смотрите 16-битные и не забудьте про амплитуду на входе, ее нужно будет подогнать от выхода ACS до амплитуды ADC& Эта операция влияет на выходное разрешение…
ок, решил попробовать ACS712 + MCP3421...
проверил, в протеусе точность 0.1 мА, больше чем нужно,
mike-y-k благодарю за помощь!
схема для проверки такая..
Последний раз редактировалось hampro; 21.07.2022 в 21:15.
hampro вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2022, 04:24   #3302
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
При экспорте гербера не видятся дрилы
ID:	172608   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar T555.rar (19.9 Кб, 0 просмотров)
vldemar вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2022, 20:13   #3303
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
А ты их добавил к gerber в настройках гербера при его создании? Я только что попробовал всё есть и всё видно. (P 8.13)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2022, 21:27   #3304
kcrotor
kcrotor на пути к лучшему
По умолчанию Как моделировать гальванически развязанные логические цепи?
Схема состоит из двух половинок, разделённых оптопарой. В обоих половинках имеются микросхемы логики ( со скрытыми пинами питания ). Как такое моделировать?
Сообщение от ДИСКЛЕЙМЕР
Все нижеописанные действия выполнены непрофессионалом, не вполне понимающим что происходит, все результаты могут быть случайны, а последствия попыток повторения непредсказуемы. В общем я сам не всё понял, так что если захотите повторять, то на свой страх и риск, никаких гарантий я дать не могу.
Подобные вопросы поднимались, например здесь или там, но к сожалению без ответов. Взявшись за написание своего первого поста с вопросом, я параллельно начал экспериментировать, и вот что получилось:
  • Поскольку скрытый пин "GND" счётчика U2 подключён к источнику "GND" то уровни сигналов этого счётчика определяются относительно потенциала сети "GND", в результате схема не работает.
    Рис 4.
  • Протеус не позволяет подключить скрытые пины U2 к сетям VCC2 и GND2. Их можно подключать только к источникам питания с заранее заданным фиксированным напряжением, перечисленным в меню "Design-›Configure Power Rails...". Используя метод уважаемого Halex07 делаю скрытые пины видимыми и подключаю их к сетям VCC2 и GND2.
    Пронесу отказывается запускать симуляцию, ему не нравится что-то с батарейкой. Отключаю батарейку и о чудо! схема заработала как надо, почти как надо...
    Рис 3
    есть парочка нюансов: В сети VCC2 откуда-то взялось питание 5V и микросхема U2 потребляет ток 6000 ампер, а в остальном всё хорошо
  • Выясняется, что сети питания всех микросхем в протеусе по умолчанию соединены друг с другом. Это лечится снятием галочки "Design-›Edit Design Properties-›Global Power Nets?".
    Также, внутри каждой микросхемы спрятан источник питания 5V, таким образом, подключать куда-нибудь пин VCC счётчика U2 не только не нужно, но и вредно, поскольку этот пин по идее должен быть подключен к сети питания, но при этом сам является выходом источника питания. (Избавится от этого пина не получается, если сделать его скрытым, то протеус потребует присоединить его к источнику питания )
    Снимаю вышеупомянутую галочку, подключаю назад батарейку и вуаля!
    Схема работает как надо!
    Рис 2.
  • Остаётся последний вопрос, как быть с микросхемами, скрытые пины которых настолько скрыты, что даже не отображаются в виде серых палочек (например счётчик U1). Оказывается есть способ сделать видимыми и такие пины. Он аналогичен вышеупомянутому методу Halex07'а с некоторыми дополнениями.
    На примере компонента 74393:
    1. Добавляем компонент на схему
    2. Разбираем его на запчасти при помощи "Decompose"
    3. Выделяем все запчасти, включая скрипт, и делаем "Make Device"
    4. Переходим на вкладку "Packagings" и нажимаем "Add/Edit"
    5. В результате попадаем в окно "Package Device", в котором есть таблица с распиновкой нашей микросхемы, включая скрытые пины VCC и GND.
    6. Запоминаем содержимое таблицы (я для этого делаю скриншот, да, наверняка есть какой-то более простой способ сделать это, но я его не знаю ) и закрываем окна "Package Device" и "Packagings" так и не создав нового компонента.
    7. Дорисовываем нашему компоненту ещё два пина с именами, номерами и типами которые были в таблице ( для 74393 это GND №7 Electrical Type = PP и VCC №14 Electrical Type = PP )
    8. Заходим в скрипт компонента, и удаляем оттуда строчку "PINOUT=ХХХХХ" (для 74393: "PINOUT=74393"). если этого не сделать, то новые пины VCC и GND всё равно будут скрытыми, не смотря на то что в их свойствах стоит галка "Draw Body?"
    9. Опять выделяем все запчасти, и жмём "Make Device"
    10. Снова переходим на вкладку "Packagings" и нажимаем "Add/Edit"
    11. Теперь нам надо привести таблицу распиновки к тому виду, в котором мы её видели в пункте 6, за исключением того, что у пинов VCC и GND не будет галок в колонке Hidden. Для 74393 нужно:
      • В поле "No. Of Gate:" указать 2 и поставить галку "Gates can be swapped on the PCB layout?"
      • Поставить галки в столбце "Common" у пинов VCC и GND
      • Ввести в столбце "B" номера оставшихся пинов.
      • Выбрать в выпадающем списке следующий корпус (если корпусов несколько) и либо удалить его, либо повторить для него предыдущий пункт.
      • Нажать "Assign Package(s)"
      • Далее жмём "Next", "Next", "Next" и перед нажатием завершающего "OK" проверяем что сохраняем компонент в собственную библиотеку! Подробнее о мерах предосторожности написано здесь Если не читали, или не понимаете о какой опасности идёт речь, НЕ НАЖИМАЙТЕ OK!
      В результате получаем компонент с нужными нам выводами:
      Рис 1.
Как Вы надеюсь поняли, в Протеусе я новичок, так что если я написал какую-то дичь - прошу сильно не пинать, а рассказать как такие вещи делать правильно
ID:	172637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172638   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 22:06. Причина: SPOILER, картинки, оформление
kcrotor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.09.2022, 01:42   #3305
Murka-MakMur
Сообщение от kcrotor Посмотреть сообщение
Скрытые они только от глаз, а так то они совершенно доступны
Не зли меня
Непрочитано 11.09.2022, 03:43   #3306
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Murka-MakMur Посмотреть сообщение
Проблема решилась изменением формата Gerber x2 на RS274x тогды усе
увиделось
Изображения:
Последний раз редактировалось vldemar; 11.09.2022 в 03:55.
Непрочитано 11.09.2022, 04:43   #3307
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
А я что-то не понял а в чем вопрос то? Вы же сами на него ответили:
Т.е. пока эта галка установлена, то шины питания ГЛОБАЛЬНЫ для всего проекта. А так как, модели компонентов выполнены на дочерних листах (MDF-файлах), то скрытые контакты VCC и GND у U1 и U2 соединены друг с другом.
Как только Вы снимаете эту галку, то разрываете глобальную связь шин питания, и можете задавать для них любые напряжения.
ProtAS-13 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.09.2022, 10:06   #3308
kcrotor
По умолчанию Re: Как моделировать гальванически развязанные логические цепи?
Проблема моего вопроса в том, что суть его очень непросто донести. Думаю именно поэтому, те кто задавал подобные вопросы ранее, так и не получили на них ответов.
Они доступны не в полной мере. Вы можете подключить их только к источникам питания с фиксированным напряжением. Гальваническая развязка подразумевает, что общий провод изолированной части схемы может иметь не только фиксированный, но и переменный потенциал, относительно земли. Например, потенциал общего провода схемы драйвера верхнего плеча очевидным образом непостоянен, и изменяется во время работы драйвера. Если в составе такого драйвера присутствуют компоненты со скрытыми пинами питания, то моделирование такого драйвера вызывает проблемы. Именно случай изменяющегося потенциала для меня важен.
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Любые фиксированные напряжения. Если Вы обратили внимание, на моей схеме потенциал GND2 не фиксирован, а плавно возрастает от -6 до +4 вольт ( он задаётся источником "GND2" и измеряется вольтметром "GND2" )
Непрочитано 11.09.2022, 15:42   #3309
ProtAS-13
Если Вы посмотрите в datasheet'ы, то с удивлением обнаружите, что цифровые микросхемы питаются именно фиксированными напряжениями (+-10%). Разработчики модели именно это и реализовали.
То, что вы изменяете GND2 "от -6 до +4 вольт" при неизменном VCC2, говорит о том, что в реальном устройстве Вы собираетесь просто сжечь микросхемы. Но, как говорится - "хозяин - барин".
Если же у Вас все еще не пропало желание так издеваться над микросхемами, то для того, чтобы заставить модель микросхемы работать с разными напряжениями можно:
- создать свою модель с отличными от стандартной шинами питания.
- использовать стандартную модель, снабдив ее по входам и выходам ADC/DAC преобразователями. Эти преобразователи придется делать заново с нормальными выводами питания (см. pic).
P.S.
На Вашей схеме вообще ничего не понятно - использовать вольт-/ампер- метры вместо более информативных графиков, да еще и с частото-задающими цепями - это ...
Непрочитано 11.09.2022, 16:07   #3310
kcrotor
... при неизменном VCC2 ...
Разумеется, в моих схемах VCC2 также изменяется от -1 до 9 вольт, синхронно с GND2 ( при помощи батарейки между GNG2 иVCC2 ) так, что разость этих напряжений составляет неизменные 5 вольт. Как раз эту разность измеряет безымяннай вольтметр в середине моей схемы.
Ответ
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
