Теория чистого синуса в преобразователе
Непрочитано 20.01.2014, 20:49
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теория чистого синуса в преобразователе
новая
Да это я в симуляторе смоделировал то, что видел на осцилле когда-то.
А фотки были именно с экрана последнего, когда писал 27.06.2008 на мастерсити.
Их и нет, видимо, удалил когда-то.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 21:08
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Ну так эту модель и выкладывайте.
avp94 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 21:12
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Просто с таким же успехом можно сказать, что и на конденсаторе может резко меняться напряжение, если меняется емкость(как вариант если очень очень очень быстро сдвинуть/раздвинуть пластины )
Можно, но напряжение будет меняться со скоростью изменения площади. А если использовать материалы, которые меняют скачком диэлектрическую проницаемость (обычно такое возможно при фазовых переходах), то напряжение на конденсаторе изменяется скачком.
Для магнитных материалов, для примера, есть точка Кюри выше которой магнитная проницаемость скачком меняется в сотни и тысячи раз и материал из ферромагнетика превращается в парамагнетик. Происходит очень быстро.
mikaleus вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 21:25
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
но ведь не мгновенно?
А фот этот фазовый переход, он мгновенный? И куда девается энергия, на изменение фазы, получается.
soladko вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 22:03
Ан-162
Чего там выкладывать?
Генератор меандра, катушка и резистор ей впараллель.
Я скрин снял и модель удалил.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 09:11
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
Что за хитрый такой сердечник, первый раз слышу?
Это элементарно, Ватсон: из любого ферромагнетика, если довести его до насыщения.
Анализ такой катушки выходит за рамки ТЕЦ
Не, не выходит. Сам проверял. Это называется "Анализ нелинейных цепей".
KBH-I вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 11:39
soladko
Сказал спасибо: 9
Точки Кюри можно достигнуть за 0,0000001с и даже быстрее? Я думал есть что-то такое, что меняет свою проницаемость при каждом перемагничивании, щелчком.
Опять 25....у нас линейная цепь, и фантазии на тему даже точки Кюри здесь неуместны, я ж говорил, давайте еще у конденсатора будем в момент коммутации обкладки раздвигать.
soladko вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 12:01
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Я не про точку Кюри, а про насыщение ферромагнетика.
KBH-I вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 12:02
soladko
Сказал спасибо: 9
но у нас не было насыщения, плюс ко всему насыщение НЕ!!! происходит мгновенно.
soladko вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 12:04
mikaleus
Аватар для mikaleus
Фазовый переход мгновенный. Если переход вызванный индукцией магнитного поля, то возникают релаксационные колебания очень высокой частоты (есть задержка между увеличением индукции магнитного поля и фазовым переходом). Часть энергии расходуется на намагничивание сердечника, когда он увеличивает свою магнитную восприимчивость, далее фазовый переход и эта часть превращается в тепло. Но основная часть определяется W=(L*I^2)/2 и, если уменьшается L, то, соответственно, увеличивается ток.
Уважаемый KBH-I этот случай (фазовый переход) несколько отличается от того, что предлагается теорией нелинейных цепей, так как тут есть разрыв не только функции, но и её производной...
Последний раз редактировалось mikaleus; 21.01.2014 в 12:05. Причина: УТОЧНЕНИЕ
mikaleus вне форума
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
