20.01.2014, 20:49
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от avp94
новая
Да это я в симуляторе смоделировал то, что видел на осцилле когда-то.
А фотки были именно с экрана последнего, когда писал 27.06.2008 на мастерсити.
Их и нет, видимо, удалил когда-то.
20.01.2014, 21:08
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Ну так эту модель и выкладывайте.
20.01.2014, 21:12
Сказал спасибо: 1,228
Просто с таким же успехом можно сказать, что и на конденсаторе может резко меняться напряжение, если меняется емкость(как вариант если очень очень очень быстро сдвинуть/раздвинуть пластины )
Можно, но напряжение будет меняться со скоростью изменения площади. А если использовать материалы, которые меняют скачком диэлектрическую проницаемость (обычно такое возможно при фазовых переходах), то напряжение на конденсаторе изменяется скачком.
Для магнитных материалов, для примера, есть точка Кюри выше которой магнитная проницаемость скачком меняется в сотни и тысячи раз и материал из ферромагнетика превращается в парамагнетик. Происходит очень быстро.
20.01.2014, 21:25
Сказал спасибо: 9
но ведь не мгновенно?
А фот этот фазовый переход, он мгновенный? И куда девается энергия, на изменение фазы, получается.
20.01.2014, 22:03
Сообщение от avp94
Чего там выкладывать?
Генератор меандра, катушка и резистор ей впараллель.
Я скрин снял и модель удалил.
21.01.2014, 09:11
Сказал спасибо: 268
Сообщение от soladko
Что за хитрый такой сердечник, первый раз слышу?
Это элементарно, Ватсон: из любого ферромагнетика, если довести его до насыщения.
Анализ такой катушки выходит за рамки ТЕЦ
Не, не выходит. Сам проверял. Это называется "Анализ нелинейных цепей".
21.01.2014, 11:39
Сказал спасибо: 9
Точки Кюри можно достигнуть за 0,0000001с и даже быстрее? Я думал есть что-то такое, что меняет свою проницаемость при каждом перемагничивании, щелчком.
Опять 25....у нас линейная цепь, и фантазии на тему даже точки Кюри здесь неуместны, я ж говорил, давайте еще у конденсатора будем в момент коммутации обкладки раздвигать.
21.01.2014, 12:01
Сказал спасибо: 268
Я не про точку Кюри, а про насыщение ферромагнетика.
21.01.2014, 12:02
Сказал спасибо: 9
но у нас не было насыщения, плюс ко всему насыщение НЕ!!! происходит мгновенно.
21.01.2014, 12:04
Фазовый переход мгновенный. Если переход вызванный индукцией магнитного поля, то возникают релаксационные колебания очень высокой частоты (есть задержка между увеличением индукции магнитного поля и фазовым переходом). Часть энергии расходуется на намагничивание сердечника, когда он увеличивает свою магнитную восприимчивость, далее фазовый переход и эта часть превращается в тепло. Но основная часть определяется W=(L*I^2)/2 и, если уменьшается L, то, соответственно, увеличивается ток.
Уважаемый KBH-I этот случай (фазовый переход) несколько отличается от того, что предлагается теорией нелинейных цепей, так как тут есть разрыв не только функции, но и её производной...
Последний раз редактировалось mikaleus; 21.01.2014 в 12:05.
Причина: УТОЧНЕНИЕ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
