Верхушки синуса в резонансном генераторе
Непрочитано 21.04.2013, 14:47
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
По умолчанию Верхушки синуса в резонансном генераторе
(неплохая модификация схемы - см. пост #62)
За основу взят бестрансформаторный ГСП из "Вега РМ-338С" (см. картинку - статья Климентовича РХ 1999 06 49) с целью выжать из него максимум и по частоте и по амплитуде. Получилось следующее:
батарейное питание 4.8в,
синус от пика до пика 70в,
частота = два периода на развертке 2мкс (мегагерц?),
нагрузочная способность - просаживание на 1/3 при Rн=6к8 (в параллель с индуктивностью),
транзисторы холодные.
Схема похожа на статейную (см. её увеличенный фрагмент), отличий немного :
Питание = батарейковое 4.8в (3 х ААА)
C18 = 0 (отсутствует)
C15, C17 = н30
C16 = 2н4 (КСО)
Индуктивность - одна секция стир. головки 6С24-ххх 80-х годов, красная (скорее всего ее индуктивность 0.5-0.8мГн; сопротивление = 4 ома)
Т1 = КТ361В, Т2 = КТ315В (другие не пробовались)
R17 = обрыв (левая часть ориг. схемы просто отсутствует)
Во время всей возни со схемой неизменным оставалось одно - форма верхушек синуса (см. картинку), при этом 95% синуса по высоте вполне приличны. Вопрос - как поправить верхушки. В самой статье есть два-три слова, но та причина искажений у меня отсутствует (С пит), а нагромождение билиберды слева от схемы просто удручает.
Что пробовалось безрезультатно:
удвоение диодов D5, D6 (в исх. варианте на них падает 0.24в);
R18, R19 = 10к ... 20к (вообще ни на что не влияет)
С пит = 0.1 мкф.
На всякий случай ещё раз подчерну: форма верхушки при всех модификациях - абсолютная мировая константа.
ID:	46054   Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхушки синуса.jpg
ID:	46055   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vova56; 24.04.2013 в 03:00.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 14:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Верхушки синуса в резонансном генераторе
Поменять транзисторы на нормальные, хотя бы 9014/9015
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
vova56 (21.04.2013)
Непрочитано 21.04.2013, 15:04
vova56
Сказал спасибо: 58
Смущение Re: Верхушки синуса в резонансном генераторе
Значит, статья не читана. Там рекорд 20в эфф на этой буржуйской херне, Хоть бы автор назвал их по-нормальному - SS9014, SS9015 (Fair, а не Индия). Но в наличии имеются 502 503 Г, по словам статьи они на втором месте, щяс поставлю.
Через 15 мин:
Хммм... Поменял только 315 на 503Е, и "верхняя верхушка" стала почти идеальной, только на начале спада верхушки два излома, фото :
Последний раз редактировалось vova56; 22.04.2013 в 01:25.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 15:42
vova56
Сказал спасибо: 58
3102Е - вершинка похуже, чем 503; ближе к 315. Дело не в бете.
Uкэнас 9014 = 0.14в, 503 = 0.6в, 315 = 0.4в, 3102 = засекречено. Дело не в насыщении.
Размах не менялся в случае 315, 503, 3102.
Но при замене не только 315, а обоих (на 503,502) размах увеличился на 10%. Плохо, что вершинки стали дефектными по-разному (сделаю фото).
Следующий шаг - это наверное подбор "одинаковых" 503, 502. (это через час)
Последний раз редактировалось vova56; 21.04.2013 в 16:03.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 16:48
vova56,
если вам нужен генератор для магнитофона, то ищите статьи в болгарском РТЕ и радио конца 70-х, там схемы без всех этих безобразий
Непрочитано 21.04.2013, 17:03
vova56
Сказал спасибо: 58
Пойду подумаю, что общего между вершиной синуса и магнитофоном. А то ведь действительно, например Нихто дело подсказал, а я оценил не сразу.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 17:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Катушку индуктивности сменить.Без феррита , пермаллоя ... и как там еще.
Конденсаторы (таблэтки) резонируют , однако .
Последний раз редактировалось johanh; 21.04.2013 в 17:51.
johanh вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 18:15
Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
схемотехника, vova56, схемотехника
Непрочитано 21.04.2013, 18:18
vova56
Сказал спасибо: 58
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Про катушку наверное нет, т.к. с подобранными 502 503 Г выглядит вот так.
Но видны следы тришкиного кафтана, как будто не хватает какой-то корректирующей емкости.
Ну а по окончании отладки я конечно спрошу у вас, какая продается высокодобротная, малогабаритная (до 2см), на 0.3-0.5мГн.
Про катушку другой вопрос - неужели этот ген работает на её межвитковой, ведь C18 убрана.
Последний раз редактировалось vova56; 21.04.2013 в 18:26.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 18:21
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Смахивает на подвозбуд.
baiderin вне форума
SMD микросхема УЗ генераторе PiterIv Информация по радиокомпонентам 10 05.07.2012 15:58
Простой генератор синуса на ТТЛ SergLerner TTL и CMOS логика 16 21.09.2010 22:43
Генератор синуса на микроконтроллере velldio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 228 08.09.2010 19:09
Бесконденсаторный УНЧ в генераторе elcreator Аудиотехника 5 19.05.2009 15:34
Система АРУ в генераторе sledopyt Измерительное оборудование 1 17.07.2008 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
