Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
31.01.2016, 17:37
#311
Сказал спасибо: 729
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
я практик, симуляторами не пользуюсь. Большой разницы в не вижу в этих приборах. А вот с чем сталкивался могу писать.
Аккумулятор можно зарядить с помощью утюга (на форуме уже было).
При зарядке герметичных батарей напряжение надо подать на неё ›20D - сталкиваюсь, и зарядники Сонар, например (с фиксированным выходным напряжением) их не заряжают.
Морозы ушли и проблемы уходят. У нас выше 0.
31.01.2016, 17:54
#312
Сообщение от georg65
Я сказал не о симуляциях и не о схемах, а о теории самого аккумулятора и процессов в нем. О том, что неправильно представляющий работу объекта неспособен его правильно лечить.
31.01.2016, 18:01
#313
Сказал спасибо: 729
всё равно, попробую сам. Есть плохой пациент, полечим.
Последний раз редактировалось georg65; 31.01.2016 в 18:04.
31.01.2016, 19:36
#314
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
можно реанимировать через процедуру десульфатации.
Это очень сложная процедура  Тема не для простых автолюбителей- радиолюбителей. Схемы в широком доступе это игрушки для дядей.
Даже интересно стало, надо чего нибудь почитать (подскажите)
31.01.2016, 19:44
#315
Сообщение от avtofokus
(подскажите)
Интересовался этим вопросом давно (в девяностых), потому ссылок дать не могу, да и источники информации утрачены. Но разобраться при желании можно.
Кстати, пробовал такой вариант - вылил электролит, залил раствор пищевой соды и "заряжал". Сколько - не помню. Потом заливался электролит нормальной плотности. Сколько работал аккумулятор после этого - точно не скажу. Они уходили из поля зрения. Но морду бить никто не приходил.
Обычно все решалось электрически, без химии. Прекрасный результат на высокой частоте.
31.01.2016, 20:07
#316
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
akegor, признайся, ты хоть один вылечил, что бы не в автономное освещение, а назад в машину и стратер крутить?
Ну потренируется, залечит, спалит пару штанов электролитом, поймет безполезность этих телодвижений. Может еще почитает чего нибудь. Все на пользу.
31.01.2016, 20:09
#317
Сказал спасибо: 729
Сообщение от akegor
слова, слова ...
31.01.2016, 20:53
#318
Сообщение от radioded
И не один. Освещение не рассматривается в моей практике.
georg65, колхоз - дело добровольное.
Верующих в бога шпыняем, а сами веруем паутинной лабуде.
Удачи в борьбе с верой.
31.01.2016, 20:54
#319
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Пытался я, в своё время, заниматься этой проблемой (десульфатацией). Пришел к выводу - ерунда. Делал порядка 3-4 схемы из разных источников - результат 0. Пробовал зарядку малым током, импульсами, заряд-разряд, ещё что то, уже и не помню, положительных результатов достичь не удалось.
31.01.2016, 21:07
#320
Сообщение от ovpetr
Повторюсь. После реанимации четырехлетний аккумулятор отработал еще около четырех. Но у меня стимул был весомый - ездить надо, а новый аккумулятор стоит больше моей зарплаты (госконтора, добывающая отрасль).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
