Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 30.01.2016, 19:44
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Я - батарею выкидывать.
Вы -
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
т.е. летом - ‹12,5В - заряжай! зимой - ‹12,75В - заряжай!
mtit вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 19:48
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
заряжай и мерь плотность, смотри отклонения по элементам, а в дороге - не глуши - доедешь.
georg65 вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 23:55
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
--с пересчетом на сданный в утиль аккумулятор че го мудрить то....свиней нынче в цене.
int4880053 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 01:46
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Машина стоит на улице, в гараж гнать влом, от гаража идти минут 5, за то утром минимум за пол часа в гараж идти надо, есть вольтметр в машине, при постановке на сигналку все выключается, остается только сигналка 20 мА и гамнитола около 5 мА, после остановки мотора показывает ну так 13.6, через минуты 3-5 12.8, а на утро 12.4 если температура "+", если -10° то просто 12.1-12.0, крутит бодро, но не долго, если с 3-4 раз не завел, или отогревать или прикуривать. Плотность как бы в норме, был отбракован из утиля, но долго стоял без работы.
Вывод один, если нет потребителей, даже с малыми токами 10-30 мА будет стоять на машине долго и счастливо, ну а с сигналкой и гамнитолой: или каждый день ездить или раз в неделю заряжать, хоть с позолочеными выводами.
Ну и про ареометр: им уметь пользоваться надо, если батарейка разряжена и не подает признаков жизни, ее надо зарядить, потом уже ареометр туда совать, ну и за 2 часа сделать диагностику АКБ невозможно, нужны хотя бы сутки. Заряд, проверка, отстой, проверка... ну и вердикт, если плотность в норме по всем банкам, то КТЦ, если хотя бы в одной банке после заряда норма, а на утро нет плотности в утиль без разговоров. А замер напряжения или другие припарки в виде нагрузочной вилки в конце заряда это развод.
Сборисов вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 02:07
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
На лице признак повышенного саморазряда - банка ссыпалась в трусы. Вывод естественнен.
А вот
и быстрая усадка током в 30 мА - странно. Но разбираемо.
60 Ач / 0.03 = 2000 часов. Примерно три месяца.
А если садится за одну ночь - значит емкость близка к нулю. И если при этом плотность в норме - значит в разряженный длительным саморазрядом (засульфатированный) аккумулятор залили новый электролит.
Если не угробили окончательно, можно реанимировать через процедуру десульфатации.
Сказали "Спасибо" akegor
leoblp (31.01.2016)
Непрочитано 31.01.2016, 12:57
OldGeorgy
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
OldGeorgy на пути к лучшему
Если далеко от дома АКБ дал КЗ в одной банке, т.е. плотность упала, напряжение упало, можно разок завестись, если проткнуть пластины этой банки большим гвоздём сверху.
Естественный КЗ в АКБ имеет достаточное внутреннее сопротивление, чтобы не крутить стартер, так гвоздь это устраняет.
А вообще с АКБ надо по их инструкции.
OldGeorgy вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 16:02
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
раз это работает, ещё схема
Вот то, что РЕАЛЬНО работает против сульфатации любой степени (Ваша только от неглубокой, средние и крупные кристаллы сульфата ей не по зубам), и НАМНОГО более эффективно. Кроме того, и схема намного проще.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 16:12
Не анализировал схему, но теория - полный бред. Тот кадр хоть бы удосужился вместо собственных фантазий почитать умные книжки. Сомневательно, что при такой теоретической базе получилось что-то путевое практически.
Гы! Ну да, чего же ожидать от сайта с гордым именем "шыза"!
ovpetr (31.01.2016)
Непрочитано 31.01.2016, 16:52
georg65
Сказал спасибо: 729
я об этом спрашивал. Хочу попробовать. https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=54
Да там вообще ничо не нужно, кроме проводов. Только провода подлиннее, чтобы когда Бах прийдет быть подальше.
Сообщение от severvovan Посмотреть сообщение
georg65, конденсатор после моста не нужен
georg65 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 17:03
georg65, Вы из моего поста больше ничего не вынесли? Вы на том сайте бреда сивой кобылы не увидели? А Вы сами-то электрохимию СА знаете? Или в наличии только слепая доверчивость к паутинным чудотворцам?
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
