Паразиты тороидального трансформатора.
07.04.2018, 04:38
#291
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от H4LF
форму токов. Ну хоть на шунте в истоке нижнего транзистора.
Не проблема снять как с нижнего, так и с верхнего или ток через среднюю точку, сделаю. Проблема - интерпретировать.
07.04.2018, 09:45
#292
Сказал спасибо: 141
zoog, Щас на картинках покажу.
07.04.2018, 11:23
#293
Дошло очевидное: ФБ-выбросы начинаются не в ДТ, а во время прямого хода. При этом напряжения на обмотках (1 и 2) не соответствуют и главное - то, что я полагал их причиной, ток намагничивания, в это время спокойно идёт через первичку и ключи. В паузе же напряжение что на 1ке, что на 2ке - небольшой наклон, показанный Джоханом в предыдущем посте.
Глянул форму тока, первичка -[del] небольшой ток намагничивания + спайки на фронтах, амплитудой 0,5А с экспоненциальным спадом, немного увеличивающиеся и расширяющиеся при добавлении снабберов[/del] * измерял некорректно, внося доб сопротивление в 8,2Ом. Вторичка - только второе. Как я понимаю, перезарядка ёмкостей диодов.
Последний раз редактировалось zoog; 07.04.2018 в 15:33.
07.04.2018, 11:30
#294
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
По окончании прямого хода.Так правильнее.
07.04.2018, 13:44
#295
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Глянул форму тока, первичка - небольшой ток намагничивания + спайки на фронтах, амплитудой 0,5А
Это, как я понял, без нагрузки, а при большой нагрузке (когда возникает синусо-меандр) что с током?
И ещё вопрос - так и не понял - как получен этот синусо-меандр? Это напряжение непосредственно на первичной обмотке (похоже на то), или напряжение на каком-то из выводов первичной обмотки относительно земли - истока нижнего ключа (непохоже...)?
07.04.2018, 15:32
#296
Сообщение от H4LF
1 - ХХ (1А/дел, весь экран - это ±3дел.)
2 - ХХ + снабберы
3 - 8Вт (без снабберов, с ними практически без изменений)
4 - 30Вт (без снабберов, 2А/дел)
Разумеется, я стараюсь не сбивать читающих с толку больше, чем это необходимо)
Последний раз редактировалось zoog; 07.04.2018 в 16:11.
07.04.2018, 16:29
#297
Сказал спасибо: 34
zoog, так я и думал... Частота около 20 килогерц что-ли?
07.04.2018, 16:52
#298
50 ровно.........
07.04.2018, 20:26
#299
Сказал спасибо: 34
zoog, да, и правда 50, а я криво график (RT) посмотрел.
А на конденсаторах, значит, примерно синусоидальное напряжение под большой нагрузкой. А если всё оставить так же, но частоту увеличить... килогерц до 100... Интересно, как изменится форма тока через ключи (и первичную обмотку). Хотелось бы ещё посмотреть - течёт ли отрицательный ток через исток нижнего ключа сразу после запирания верхнего (по осциллограмме тока первичной обмотки - похоже, что не течёт).
И ещё: мне показалось, что на выходе получается больше, чем должно быть просто по коэффициенту трансформации (да ещё и падение на диодах) или это действительно так? (а снижается до нормального и ниже только при значительной нагрузке) Я немного запутался в обилии схем и измерений...
07.04.2018, 21:15
#300
Сообщение от H4LF
А что должно измениться?
Если я правильно читаю осциллограммы - при ХХ после прямого хода напряжение на 1ке вообще не меняет знак, только наклон появляется. А для открытия боди-диода нужно напряжение за рамками питания.
Сообщение от H4LF
Я тоже, дал маху при намотке - был уверен, что задирания на ХХ не будет, потом подгонял ещё и под него, потом обратно.. теперь к-т передачи 0,58 (66+66 и 38+38вит). В последних измерениях (с бидами или без снабберов) - выходное напряжение на 0,1В ниже напряжения импульсов на 2ке, то есть задирания почти нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
