Плавное управление ТЭНом 220 В
Непрочитано 16.04.2012, 00:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В
Да, действительно, при разрядности ШИМа 8 - частота ШИМа Fшим=F(такт таймера)/256.
P.S. Все, извините, глаза закрываются, мозги не варят. Спокойной ночи.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.04.2012 в 00:39.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Vastok83 (16.04.2012)
Непрочитано 16.04.2012, 00:36
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Возьмите вы мосфет в диагонали моста, и управляйте каким хотите ШИМом... с любой частотой... проблема тоже мне...
Последний раз редактировалось кустомер; 16.04.2012 в 00:43.
кустомер вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:45
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Возможно мы говорим про разные контроллеры.
Если у Вас тактовая частота таймера 50 Гц, то частота аппаратного ШИМа не может быть 50 Гц. Как минимум 50/8 (8-ми разрядный ШИМ).
50 Гц может быть, если тактировать таймер не от внутреннего кварца, а привязать "кварц" ко входу T1 (в нашем случае 50 Гц). Таймер перевести в режим PWM и задать чтоб на выходе OCA1 выводился ШИМ таймера. Теперь задаем скважность и получаем на выходе сигнал/255
где минимальная длительность сигнала=1/50 сек
А частота повторения зависит от скважности и не может превышать сигнал*255
Получается нагрев ТЭНа в теории можно регулировать от 0 до 255.
Последний раз редактировалось Vastok83; 16.04.2012 в 00:54.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:48
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Огромное Вам спасибо! Вы мне очень помогли разобраться и навели меня на удачные мысли. Еще раз спасибо, спокойной ночи.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:56
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Да не так все просто для переменного тока. Можете взглянуть на графики в этой статье:
https://kazus.run/articles/407.html
Собственно в этом и был корень зла.
Но вроде бы разобрались.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 05:14
artg
artg на пути к лучшему
А ещё есть оптосимисторы с детектором перехода через ноль (типа moc3041) и алгоритм Брезенхэма (для равномерного распределения импульсов управления). Имхо при фазовой регулировке мощного тэна греется симистор и имеем помехи в сети.
artg вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 05:55
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Это если тиристором и симистором, а если полевиком то многие проблемы уходят, полевик то в любое время закрывается.
Можно даже без моста, просто включить два полевика встречно.
Тоже проблему нашли на ровном месте.
А у вас что ТЕН будет по интернету управляться, Зачем к нему микроконтроллер цеплять?
Ведь много нормальных схем регуляторов, которые можно собрать за вечер.
Последний раз редактировалось telekot; 16.04.2012 в 06:53.
telekot вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 08:53
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Что за распространённая манера спрашивать, ничего не объясняя.
Вы бы написали в самом начале какой контроллер, на какой частоте, почему нельзя "открыть" прерывание (традиционно говорят "разрешить прерывание"). Какая постоянная времени ТЭНа? Подайте на него напряжение в течение, скажем, 10 секунд и снимите график температуры нагрев-охлаждение. Очень сильно впечатлит, я думаю - перестанете выдумывать про один полупериод. Сколько ступеней регулирования нужно?
И после этого всего берите MOC3061 или как там его звать, на нужное напряжение с детектором перехода через 0, за ним мощный симистор, управление - ШИМ с периодом секунд 20. Внутри контроллера организуйте программный счётчик прерываний по переполнению таймера, который расширит вам период таймера хоть на сутки. И никаких delay_ms(1000)!!!
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Alex9797 (16.04.2012), true71 (11.05.2012)
Непрочитано 16.04.2012, 10:56
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
А при чем здесь та статья? В ней же про смистор. А я написал - примените МОСФЕТ.
В чем проблема?..
кустомер вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Ну развели бодягу. В инете полно схем с пропуском периодов сети. И если система не следящая нах. нужен контролер. Резистором выставил и усе.
VladimirIvan вне форума
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
Регулятор напряжения РН-1,6-220 и РН-5-220 TIW Поиск схем. Делимся схемами 0 27.06.2011 13:21
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
плавное мигание светодиодов Stanislav2002 Источники питания и свет 2 31.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
