Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
02.04.2012, 16:11
Сказал спасибо: 70
Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Сообщение от Sanyo
решил померять мощность потребляемую от сети
А чем и в какой цепи меряли?
02.04.2012, 16:17
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от Scadauser
Во входной цепи, если это нужно писать, профессиональным измерителем мощности (ваттметром) "Schneider Electric". Остальные потребители отображаются с 1% разницей от заявленной мощности, поэтому не верить прибору за 300$ причин нет!
02.04.2012, 16:30
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
=Синусоида, при повышении частоты стремится стать прямоугольником,= ваши слова
Sanyo, -- синус всегда остается синусом, а в подобие прямоугольника его можно превратить, лишь введя осцил в режим ограничения по амплитуде!!
А вообще ВСЕ это не по теме! Согласен получить замечание от модератора!
Последний раз редактировалось aszhur; 02.04.2012 в 16:33.
02.04.2012, 16:33
Сказал спасибо: 70
Неважно, сколько стоит прибор, важно, способен ли он измерять потребляемую мощность нелинейных нагрузок, каковой является любая, имеющая на входе выпрямитель с ёмкостным фильтром.
Для этого мало знать цену и фирму-производителя. Вообще не знал, что она, кроме реле-контакторов и прочей электротехники, ещё и измерительную технику выпускает (исключая шитовые приборы).
Просто задача сама по себе нетривиальная при несинусоидальном токе, да и напряжение в сети можно назвать синусоидой условно.
02.04.2012, 16:39
aszhur, приятно общаться с высокооинтеллектуальными людьми, одна проблема, люди читать не умеют........ Вы воображением не пользуетесь? А фразу написанную мной перечитать, чтобы "дошло" не пробовали?
Тогда разложим на пальцах: поставьте осцилл на деление 2ms и померьте 50 Гц - правда красивая синусоида, с периодом во весь экран?? Теперь подайте 30КГц и посмотрите........... правда линии стали параллельными........... дальше сами додумайте, а то у меня уже нет вдохновения общаться......
02.04.2012, 16:44
Не она выпускает, но с определенным количеством оборудования, отпускает и инструмент, под своей торговой маркой и с со своим логотипом!
По сути это обычные токовые клещи, помимо прочего включаются в ту же сеть, что и потребитель и пересчитывают данные напряжения и тока во вполне достоверную потребляемую мощность!! Если не включить вольтметр, либо нет тока, то показывается либо ток либо напряжение - весьма удобный прибор!
02.04.2012, 16:44
Сказал спасибо: 8
Scadauser, Обмануть клиента у кЕтайцев -святое. Мы ВСЕ это знаем! Санье прав. Они с самого начала закладывают заниженные параметры. Пусть измеритель мощности приврал 10%. Но в 2 раза!!!
-правда линии стали параллельными--НЕправда! параллельные не пересекаются!
Последний раз редактировалось aszhur; 02.04.2012 в 16:46.
02.04.2012, 16:53
Сообщение от aszhur
Зрительная иллюзия, ну ёлки-палки!!
А для транзистора они тоже не пересекаются, потому и о работе в ключевом режиме речь идти не может!!! Он работает в аналоговом режиме
02.04.2012, 16:56
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
А вот это, мягко говоря, неверно. Чистое заблуждение.
02.04.2012, 17:16
Сказал спасибо: 8
не надо! С кем еще так пофлудить!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
