как сделать сумматор?
13.07.2008, 15:08
Суммирование с точностью 5% должно произойти. Резисторы соответствующие выбрать и будет точность.
13.07.2008, 15:43
Сказал спасибо: 14
О какой точности идёт речь? О точности номиналов резисторов (их заводских допусках +/- 5%) или о точности сложения?
13.07.2008, 16:25
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от smg123
..Вообще-то, не зная требований к точности суммирования, давать советы по конкретной схемотехнике не совсем верно. Вариантов - куча.
И я о том же.. Автору следовало бы сказать, для чего это ему нужно, тогда можно и реальные схемы рассматривать.
Точно суммировать можно на ОУ, но нужно ли это - непонятно.. Короче - задача некорректная, и нечего тут обсуждать.
13.07.2008, 16:41
Сказал спасибо: 98
Сообщение от lexa1000
Нужно обязательно знать внутреннее сопротивление обоих источников и сопротивление нагрузки для Вашей суммы сигналов. Иначе нельзя выбрать "соответствующие резисторы". Ели сопротивление нагрузки одного порядка с источниками, то этого сделать нельзя в пассивной схеме.
13.07.2008, 21:09
Применить операционник можно, а получить выход больше
напряжения питания нельзя ни в какой схеме
13.07.2008, 22:08
[/quote]
Нужно обязательно знать внутреннее сопротивление обоих источников и сопротивление нагрузки для Вашей суммы сигналов. Иначе нельзя выбрать "соответствующие резисторы". Ели сопротивление нагрузки одного порядка с источниками, то этого сделать нельзя в пассивной схеме.[/quote]
Про точность я конечно поторопился, для начала надо, чтобы схема в принципе заработала. Синусоида берется с Г3-110, а 30 В с источника Isntek (модель не помню щас), так что внутренние сопротивления порядка 0.1Ом. Внешняя нагрузка для суммарного сигнала чисто емкостная (10 пф). Вот такие исходные данные.
13.07.2008, 22:12
Сообщение от _Master
А вот если взять например усилитель класса "Н", на тех же операционниках? - Получим напряжение на выходе почти в двое больше питания..  Вот с тем, что кпд не повысить больше 100% , тут я мог бы согласиться.
И кстати как не упомянуть любой повышающий DC-DC преобразователь, который как раз выполняет задачу повышения питания, относительно входного...
Кстати по вопросу сумматора, это легко реализовать на транзисторе, включённом в режиме эмиттерного повторителя.
14.07.2008, 00:06
Сказал спасибо: 14
Неужели. Не верю! (с) Станиславский.
Зачем тогда суммировать постоянку?
Вы можете конкретно назвать, что используется в качестве нагрузки или это бАльшой секрет?
14.07.2008, 00:41
Сообщение от smg123
Емкостный датчик в качестве нагрузки. Для одного датчика постоянка конечно смысла не имеет, но для системы таких датчиков можно получить разнообразные эффекты комбинируя суммой/разностью сигналов.
14.07.2008, 00:42
Сообщение от Lord_Spirit
А синусоида на базу подается?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
