Сгорит ли БП на 120В в сети 220В?
05.03.2012, 12:21
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Сгорит ли БП на 120В в сети 220В?
Ну столько полезных и правильных советов, что я в конце концов почувствовал себя свиньей, не используя ни один.
Расколупал ножки и разобрал БП.
Про полевик нашел такую информацию:
NDF04N60ZG
Корпус TO-220-3
Конфигурация и полярность N
Максимальное напряжение сток-исток 600 В
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса 4 А
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) 2 Ом
Максимальное напряжение затвора 30 В
Заряд затвора 19 нКл
Рассеиваемая мощность 28 Вт
Примечание Power MOSFET 600V 4A 2 Ohm Single N-Channel TO-220FP
Конденсатор 47 микрофарад на 400 вольт.
И по-моему даже на снимке видно, что конденсатор похоже меняли: пайки кривоватые и флюс остался.
Вэлл, убедили. Одно осталось непонятно, почему я для этой цели должен был расковыривать БП, вместо того, чтобы прочитать соответствующую этикетку или строчку в инструкции. Удивительный пофигизм.
05.03.2012, 12:47
Сказал спасибо: 589
Там где сетевой шнур, меняли еще варистор (голубенький такой).
10.03.2012, 00:19
Сообщение от spamkerdyk
Наезжать на магазин и качать права я не буду, мне нервы жальче. И аппарат сдавать не хочу, он полезный оказался. Я или поставлю транс ватт на 30 на 110 вольт (у меня полно разных малявок валяется) или на крайний случай в Вольтмастере новый адаптер куплю.
нунах. ничего этого такого замысловатого не надо. Тупо разбрать блок, перепаять сетевой конд с "на 200В" на аналогичный 380В и пользовться долго и счастливо  (может это такое уже и посоветовали, лень читать), не забыв, конечно, во время этой процедуры обложить уями продавцов-химиков  (хотя, и, что называется, "сам лох" - проверять надо при покупке все компоненты, йа)
10.03.2012, 10:25
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
10.03.2012, 10:56
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Видятся 2-а варианта развития событий:
- тема будет расти пока не достигнет пары сотен сообщений
- учитывая стоимость этой "Румбы" и нежелание продавцов что либо менять,
надо было просто купить другой, подходящий по параметрам БП.
А с этим поэкспериментировать и отписаться о результатах, а так-же о продавцах.
10.03.2012, 11:43
Сказал спасибо: 5,035
Так вроде итог и так ясен. Полевик там на 600 вольт, электролит - на 400 вольт. Вполне достаточно, чтобы работать от 220 вольт переменки. Об этом топикстартер и написал в 21 посту:
Вэлл, убедили.
10.03.2012, 16:13
а вы таких элементарных вещей еще не в курсе?  )))
ну, можете еще пострадать)
10.03.2012, 16:24
Сообщение от romal75
А бывают такие?
не поверите - бывают =) (да можете и у кого здесь спросить, может кто видел такие - 100mFx375V, 150mFx375V, 150mFx400V, 200mFx400V и тп. может есть тут такие, бывалые да опытные)
Если транзистор стоит с хорошим запасом допустимого напряжения, и цепь первоначального запуска (тоже с запасом), состоящая из цепочки smd резисторов не выгорит со временем.
да, это страшная опасность, хотя и так работаю десятилетиями..
но впрочем можно и еще потеоретизировать, это развивает
..ну и
Положительно на результат переделки это не повлияет.
- а вот повлияет - принесёт некое моральное и психологическое облегчение (хотя чего тут спорить - ноучный факт), что поможет быстрее справиться с задачей итп. )
10.03.2012, 18:10
Сказал спасибо: 364
Сообщение от eCAH
Так я в детства в курсе много чего, а вот когда продавец заявляет: "Втыкай, не сгорит", тут поневоле задумаешься, кто из нас дурак?
Сообщение от eCAH
... а вот повлияет
Еще как влияет. Результат (а главное, удовлетворение результатом) совсем разные
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 10.03.2012 в 18:12.
10.03.2012, 18:27
ну и надо было бы воткнуть, сразу, ну да ладно, уже позно.
но я-то не об этом, а о " Полевик там на 600 вольт, электролит - на 400 вольт. Вполне достаточно, чтобы работать от 220 вольт переменки. Об этом топикстартер и написал в 21 посту"
(кстати (сорри, не читал всё) - если это действительно факт, то значит всё ок и продавец таки не наипал - унив. БП, просто версия с англорозеткой (потому и надпись такая на шильдике), а он просто приложил переходник - пользуйся на здровье!)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
