БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Непрочитано 08.02.2012, 19:13
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Хотя Дроссель действительно открывает диод (но не оба, а поочерёдно)
интересно как индуктивность будет выбирать какой диод ей открывать
Когда транзисторы закрываются, напряжение на обмотках трансформатора пропадает, но ток через дроссель не может пропасть мгновенно, он за счет самоиндукции продолжает течь в том же направлении, открывая оба диода и шунтируя обмотку трансформатора. Для тока разряда индуктивности диоды включены параллельно.
В момент открытия одного из транзисторов просто закрывается не нужный в данный момент диод. В результате обмотка трансформатора не когда не оказывается отключенной, что уменьшает все выбросы.
На рисунке нарисован путь разряда индуктивности.
Последний раз редактировалось telekot; 08.02.2012 в 20:13.
telekot вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 19:24
telekot
Сказал спасибо: 98
Но ток в этом случае проходит и через вторичную обмотку трансформатора, формируя на первичной обмотке выброс напряжения (он правда меньше, чем в момент включения второго транзистора, но мешает всё-таки, на мой взгляд, включать транзистор,
Ток через вторичную обмотку течет во встречных направлениях и не может навести в первички импульс.
И мешать транзистору включится не может, потому как трансформатор имеет индуктивность рассевания.
Все котовские БП так работают, советую почитать.
Последний раз редактировалось telekot; 08.02.2012 в 20:09.
telekot вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 20:27
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Вы забываете про то намагничивание трансформатора. И несмотря на то, что две обмотки симметричные, и даже имеют очень хорошую магнитную связь, всё равно индуктивности будут несколько разные.
mikaleus вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 20:34
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
Ребята огромное спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Как и обещал выкладываю фото инвертора. И еще возникла вот такая схема борьбы с выбросом, что скажите?
ID:	31492   Нажмите на изображение для увеличения
vgtmaster вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 20:36
vgtmaster
Обмотки мотались в два провода.
Непрочитано 08.02.2012, 20:47
mikaleus
Аватар для mikaleus
Да, я о том же. Индуктивность разная потому, что для открывания одного диода уже не надо намагничивать сердечник (он намагничивался пока закачивал ток в дроссель), а для другого нужно сначала сделать работу по размагничиванию сердечника, а затем он включится и займётся пропусканию тока. НО!!! ток через другой диод не даёт этого сделать...
По поводу схемы демпфера... Вопрос выдержит ли пиковый ток 33 В стабилитрон, там нужно будет ставить что-то типа 1,5KE33CA? Кроме того, при наличии диода не вижу необходимости в R1, C1.
mikaleus вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 21:04
vgtmaster
R1, C1 служат для того чтобы стабилитрон мог открыться так как у нас идет выброс между сток- исток, открывшись он заряжает ёмкость С1 при превышении напряжения на данной ёмкости выше напряжения питания открывается диод и сливает лишнее напряжение в общую цепь питания. Примерно так.
Непрочитано 08.02.2012, 21:05
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
То, что обмотки мотались в два провода, это неплохо. Но от постоянного подмагничивания Вы этим не избавитесь. НЕВОЗМОЖНО сделать двух вещей абсолютно одинаковыми!
Относительно Вашей схемы, по защите от шильев, то работать, как следует, она не будет. Ёмкость С1, будет разряжаться через открытый транзистор, который и без того сильно нагружен. Ну и где Вы возьмёте стабилитрон, напряжением стабилизации 33 вольта с током в 100 ампер? С RC цепочками и то, лучше было. Там только номиналы элементов были не подходящие.
Ладно, пороюсь по сусекам, может, найду свою старую схемку. Но её тоже нужно будет адаптировать к вашему преобразователю.
KREN вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 21:12
vgtmaster
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Стабилитрон я имел ввиду 1.5КЕ33А или 47. Да вы правы про С1 я почему то неподумал.
А схемку посмотрите пожалуйста, буду вам очень благодарен.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 08.02.2012 в 21:15.
Непрочитано 08.02.2012, 21:21
KREN
Сказал спасибо: 24
Смотри-ка, нашёл! Схемка сложновато выглядит, но зато увеличивает экономичность преобразователя. Но для мощного преобразователя, такое усложнение оправдано.
Последний раз редактировалось KREN; 05.11.2014 в 09:34.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
mikaleus (09.02.2012)
Нужен совет по БП bitik200 Источники питания и свет 13 21.10.2011 16:57
Нужен совет по схеме po4emu4ka TTL и CMOS логика 5 23.06.2010 01:37
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
