Ищу схему автоматического ЗУ для Ni-Cd аккумуляторов
Непрочитано 01.09.2008, 07:53
demius
Сказал спасибо: 9
demius на пути к лучшему
А если усложнить задание?
Т.е. у меня есть батареи от шуруповертов. там используется Ni-Cd сборка аккумуляторов. Штатная зарядка всё заряжает, но она не отключается автоматом а мне хотелось бы чтобы она сама отключалась а то я так уже 2 батареи в ноль угрохал.
Вот и хотелось бы схему для них собрать.
demius вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 22:22
GLUHOY
GLUHOY на пути к лучшему
Сообщение от demius
Это что за зарядка такая ?
У меня шуруповерт блэк и деккер - лет шесть исправно
тянет.
В данном случае нужно менять коэффициэнты пересчета
емкости и ставить делитель напряжения на АЦП.
А так ничего сложного нет. Просто хотелось бы знать
сколько банок в батарее.
и обкатывать придется тебе.
Такую прошивку на общее обозрение выкладывать не буду - а то соберет какой нибудь чайник и будет ждать
дельту на двух банках вместо восьми.
Если нужно - подробнее в мыло сколько банок, емкость,
какой ток зарядки и т.п.
и что конкретно хочешь от зарядки.
GLUHOY вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 22:57
GLUHOY
Cпасибо всем кто отписался.
Выкладываю откоректированную версию+инфу по аккумуляторам.
Прикрепленный файл: 3231176.rar
GLUHOY вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:30
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Как по мне - так контроллер MAX2003 (или bq2003 что в принципе одно и то же только производитель другой) позволяет делать как заряд так и разряд. Заряд импульсным током, можно реализовать разные режимы заряда, можно сделать чтобы заряжались батареи от 2 до 10 и более элементов и т.д. 2005 позволяет заряжать 2 батареи одновременно.
Storag вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 19:40
GLUHOY
Сообщение от Storag
А динамику процесса сможет отследить ?
Или сколько мАч заряжено?
А сколько стоит?
Пик стоит 2-3 бакса.
GLUHOY вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 07:29
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Ребята!
А кто знает как тренировать Ni-Ca (полусдохшие)??
Где-то встречал инфу, но не помню где.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 12.10.2008, 22:41
GLUHOY
Сообщение от domowoj
Ребята!
Где-то встречал инфу, но непомню где.
А чуть выше глянуть ?
https://kazus.run/https://kazus.run/...08/3231176.rar
GLUHOY вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:49
dear1
dear1 на пути к лучшему
Доброго всем здравия.
Собрал зарядку по данной схеме.
РIC прошивали последней прошивкой в магазине,( я в них деревяный).
После трудного определения что аккумы таки вставлены нажимаю кн чтобы на разрядку , разряжает секунд 40 и показывает ошибку, а на акк 2,5в под нагрузкой. Акк 2 комплекта разных пробовал.
Если без предв разрядки до 2вольт то на зарядку переходит порядка сек 40-50 заряжает а в паузе (2%) разрядки нет.
Хотедось бы поподробней о работе светодиода на разных режимах работы зарядника.
Для контроя того что делает зарядник Акк были подключены через амперметр.
dear1 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 22:20
GLUHOY
Сообщение от dear1
1_После трудного определения что аккумы таки вставлены нажимаю кн чтобы на разрядку , разряжает секунд 40 и показывает ошибку, а на акк 2,5в под нагрузкой. Акк 2 комплекта разных пробовал.
2_Если без предв разрядки до 2вольт то на зарядку переходит порядка сек 40-50 заряжает а в паузе (2%) разрядки нет.
3_Хотедось бы поподробней о работе светодиода на разных режимах работы зарядника.Для контроя того что делает зарядник
4_Акк были подключены через амперметр.
1=› Неправильная работа АЦП
а) проверить напряжение на ПИКе =3,3 Вольта
б) поставить по питанию ПИКа кондеры
10мкф+0,1мкф
с) у аккумов большое вн. сопротивление(выкинуть)
2=› см. пункт №1
3=› внимательно прочитать файл"CHARGE",собрать схемку ту что прилеплена к месаге.
(красный - заряд, желтый - разряд)
4=› выкинь амперметр, укороти провода от ПИКа до аккумуляторов, подключись к компу и пришли мне лог работы девайса+емкость аккумов
Прикрепленный файл: 7141981.rar
GLUHOY вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 11:22
dear1
На выходных поигрался еще.
1.Напряжение ПИКа 3,28в.
2.Емкости стоят.
3.Удалось запустить акк на разряд. Разряжает 30 сек затем пауза 1 сек. Розрядил акк до 1,35в , а на зарядку так и не переключился.(разряд контролировал лампочкой 0,3А включенной вместо разрядного резистора)
4.Если на разрядку не запускать то на зарядку переходит (светодиод гаснет) заряжает импульсами 30сек зарядка 1сек пауза, при этом на 7 ноге ПИКа во время заряда 0,12-0,14в во время паузы на ней 0,00в (а для разряда должно быть насколько я понимаю до 3в)
Делая вывод из ранее прочитанного, импульсы должны быть не такой длительности.(могу конечно ошибаться)
5.Провода укоротил, заряд контролирую по потребляемому току от БП.
Из этого всего ,вопросы.
1.Куда копать дальше?
2.А есть ли какие тонкости при прошивке ПИКа?
Прошивка взята из файла 3231176.rar
dear1 вне форума
Ищу схему для Roadstar viktor68a Поиск схем. Делимся схемами 7 19.08.2010 23:11
ищу схему преобразователя для лампы холодного катода Daimonn Источники питания и свет 15 19.12.2008 11:04
Ищу схему для сот. телефона VK700 lenamuxa Информация по радиокомпонентам 0 08.12.2008 21:30
Ищу схему устройства для тестирования Li-ion аккумуляторов shvipers Информация по радиокомпонентам 1 09.04.2008 17:50
Ищу схему программатора для Pm49FL002 igorf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 17.01.2005 07:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
