Ищу схему автоматического ЗУ для Ni-Cd аккумуляторов
27.03.2008, 13:46
Хочу собрать зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов, требования следующие:
-разряд до 1 вольта перед зарядкой
-разядка импульсным током (положительная полуволна - разяд, отрицательная - небольшой разряд)
-автоостановка по окончании зарядки
-схема на МК атмел или без микроконтроллеров
Не встречали подобную схему?
Я перерыл всю подшивку журнала радиохобби и часть подшивки радио и так и не нашел подходящей схемы.
Везде что либо слишком перекручено, либо зарядка постоянным током.
27.03.2008, 13:59
Поиском я пользовался но тут либо все схемы на пиках, а я с ними не дружу, либо тема так и не доросла до схемы готовой к повторению.
Поскольку обвязка без применения микроконтроллеров вряд ли обойдется дешевле чем недорогой мк от атмел (например мега8 - стоит около 1 доллара) возможно есть смысл городить схему на мк.
Например узел, который обеспечивает зарядку импульсным током я уже знаю от куда можно выдрать, а все остальное при желании можно реализовать на дешевой меге.
11.07.2008, 17:44
Сказал спасибо: 22
Я делал зарядку на Attiny26, на два аккумулятора. Есть режым розряда до 0.9В на элементе и дальнейший заряд, заряд длится 50 сек далее розряд 10 сек, окончание заряда определяется по одному из четирех параметров
1 дельта V
2 максимальная температура
3 максимальное напряжение на элементах
4 время заряда
могу выложить схему если интерисует
15.07.2008, 15:03
Сказал спасибо: 39
Добрый день
посмотрите если есть возможность статьи в ж. Радио
№1 2001 стр.72
№5 2004 стр.32
там подробно описано ЗУ на МС МАХ713
есть еще одна интересная статья из журнала ЭКиС
я найду и вышлю позже
удачи
Ткачук Петр
16.07.2008, 10:44
Сказал спасибо: 22
Сообщение от tkachuk01
Добрый день
№1 2001 стр.72
№5 2004 стр.32
удачи
Ткачук Петр
Здесь можно скачать журналы радио и н6е только http://www.ddrservice.info/download/Journals/
По поводу схемы то моя получается дешевле по себестоимости (в Одессе MAX713 стоит 45гр), и функциональность побольше. И если собирать зарядное на MAX713 то лучше по схеме с ШИМом, эта схема приведена в даташите, а не по схемам приведенным в этих журналах. Себестоимость этого заряного получается порядка 60-70гр, а за эти деньги можно приобрести готовое нормальное зарядное, я свое собирал ради спортивного интереса  .
16.07.2008, 12:39
Сказал спасибо: 37
16.07.2008, 23:40
Сказал спасибо: 39
20.07.2008, 12:12
Сообщение от fiksx
1 дельта V
4 время заряда
А температуру чем мерил и как организовал тепловой контакт датчика и акк.?
И на камнях растут деревья!
21.07.2008, 12:13
Сказал спасибо: 22
Сообщение от domowoj
Сообщение от fiksx
1 дельта V
4 время заряда
Двумя диодами 1N4148, расположил их между аккумулятором и разьемом(куда вставляются аккумуляторы)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
