Программируемая логика MAX7000S и др. обмен опытом.
30.03.2008, 03:06
#21
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Magnumm
Если нет тактовой - то лучше всеже её организовать поставить любой генератор типа TGS или Golledge с максимально доступной частотой, завести его на DCLK и реализовывать желаемый алгоритм на RTL. А для отладки и проб всеже лучше пользоваться не CLPD, а FPGA, например Cyclone всеже ресурс побольше будет
A кварц с одним корпусом 1533ЛА3 поканает? Что такое RTL? А бывают циклончики в корпусах PLCC84?
30.03.2008, 03:23
#22
Сказал спасибо: 29
А пятивольтовые циклончики бывают?
30.03.2008, 08:10
#23
Сообщение от Himik_2
Кстати есть курс лекций с упражнениями в квартусе на русском. Если кому надо пишите (весит около 35мб).
Буду очень благодарен, получив этот курс на [email protected]
30.03.2008, 10:37
#24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Simbr
Нет только 3.3в. Впрочем у него несколько питающих напряжений.
30.03.2008, 13:34
#25
Сообщение от Simbr
Проканает любой источник опорной частоты, лишь бы она была гораздо (~10) больше, чем частота тех процессов, с которыми вы работаете (чтобы задержки на перетактирование были минимальными). ЛА3, пойдет, только надо соответственно сигнал поделить до 3,3В.
Самый мелкий корпус у циклона - 100-ногий TQFP.
Питания два: +3,3В (I/O) и +1,5В (Core).
И лучше сразу садиться на QuartusII. В нем есть такая полезная вещь, как SignalTAP (встроенный логический анализатор).
PS RTL - Register Transfer Level уровень регистровых передач (c) Lingvo
31.03.2008, 08:45
#26
Вот не понимаю я чего-то. Вы описываете простую комбинаторную логику без единого триггера. Соответственно будет сгенерирована такая логика. Зачем подавать тактовую частоту??? Чтобы микросхемка кушала больше что-ли? Другое дело, если Вы пересмотрите логику работы Вашей схемы и сделаете ее тактируемой со всеми вытекающими отсюда ПЛЮСАМИ и подводными камнями. Плюсы станут большими только при грамотном тактировании, когда нвозможны неопределенности на входе в момент такта.
Удачи.
31.03.2008, 10:08
#27
Вот один из камней: если фронты тактового сигнала недостаточно круты то альтеру клинит почёрному. Особенно это касается семейства MAX7000.
31.03.2008, 11:34
#28
Сообщение от nokazus
Удачи.
Компилятор конечно сгенерирует логику, эквивалентную той, что вы опишите, но на уровне логических ячеек она с большой долей вероятности будет отличаться, т.к. собирать вашу схему он будет из 4-входовых LUT-ов, таким образом, при достаточно длинных и разветвленных логических цепочках, результирующие задержки прохождения сигналов могут сильно отличаться от заложенных в исходной схеме, что может привести к её некорректной работе. Гораздо правильнее будет введение тактирования, с соответствующей переделкой схемы.
31.03.2008, 11:37
#29
У меня прекрасно работает даже от синусоидального сигнала, так что возможно вы заблуждаетесь.
31.03.2008, 13:09
#30
Делал проект на MAX7000, нужно было сделать ресет (кондёр 10мкф резистор и кнопка). Так вот вместо ресета максина делала что угодно, но только не работала, причём до полной неработоспособности. Поставил на вход триггер Шмидта всё стало ОК!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
