Ответ
Компьютер зависает .
Непрочитано 29.12.2007, 00:22   #21
badfire
Сказал спасибо: 8
badfire на пути к лучшему
А антивирус то надо поменять, и результаты трудов сюда сообщить.
badfire вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.12.2007, 02:17   #22
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
во во, давно об этом говорил!!!
Nikopol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.12.2007, 12:43   #23
7x7
7x7 на пути к лучшему
Сообщение от narhist
ЗЧАЗ ! Защита сработает только если камень перегреется, а это не единственная деталь "с нагревом"
Вы наверно пошутили, а блок питания(когда куллер встаёт или перегрузка, особено если его силовая часть сделана на биполярных транзисторах ) срабатывает защита
а процессор видишки опять перегрев сного вырубается
а чипсет(северный мост) перегрев сного вырубается
а жёсткий диск...и т. д.
Эта защита от перегрева встраивается везде, где только можно
Прошу прощения за неявный флуд!
Но, сколько я не обслуживал РС, а было до 500 на меня одного -ни разу термозащита не защитила от "пожара" ( кроме процессора). Выгорало всё, поэтому я в нее НЕ ВЕРЮ !
7x7 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.12.2007, 15:42   #24
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от 7x7
Здравствуйте товарищи!!
Забавные здесь советы
вообще по сути если перегрев чего либо, должна срабатывать защита, комп должен перезагружать или выключаться
для начала вам советую поменять винду, потому что
отказы(такого типа) бывают процентов 90 из за программной области
ЗЧАЗ ! Защита сработает только если камень перегреется, а это не единственная деталь "с нагревом" !
Никогда не видел как виснет комп из-за видяхи, сетевой (встроенной) карточки , контроллера USB ?
Да и Винда - врят-ли.
Посмотри , что я раньше советовал и проделай.
Ну я только про конденсаторы подзабыл ( виноват ).
Сам "внешний осмотр" провожу автоматически, не задумываясь - вот и не "озвучил".
Ваш покорный слуга три месяца искал причину зависания своего компьютера. Система просто останавливалась. Подозрение пало на видеокарту лишь из-за того, что в некоторых случаях на экране образовывалась едва заметная полоска толшиной в один пиксель. Замена видеокарты подтвердила предположения.
Т.о. автору исходной темы следует убедится в исправности видеокарты.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.12.2007, 21:41   #25
narhist
narhist на пути к лучшему
Случаев бывает много, одно скажу электроника очень надёжная штука, и её надёжнось равняеется примерно 80%
narhist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2008, 13:37   #26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Хотите верьте , хотите нет .
Пробовал все .
Винт поставил новый ( давно собирался)
Систему естественно новую , другую на новый винт.
Радовался жизни 2 дня , и опять завис.
Вспоминая что я менял перед тем как начал виснуть , вспомнил что единственное : ставил новый ДВД резак .
Оптиарк . В биосе он встал мастером . Переставил на слейв . И уже неделю не дышу на комп. Все работает.
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.01.2008, 14:50   #27
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Для dosikus, хотя может и еще кому...
Проскочило: "...В биосе он встал мастером..." - вот и возникло:
- а не посадили случайно CD на одну шину с HDD? Об этом не упоминали, но по запарке вполне могло получиться... Во всяком случае НРоки настоятельно не советовали такую конфигу.. тем более, уже наступали на эти грабли.
- может при установке системы драйвера стали конфликтно? Сам налетал - бьются звучка с сетевой картой, если сначала ставить сеть...
Может, пригодится?
R666 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2008, 20:16   #28
Worker60
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Worker60 на пути к лучшему
Прочитал всё.Вывод:меняй всё подряд.Так вот я добавлю:про память забыли(чуть приподниму,вот именно приподниму,её из гнезда и воткну на место - всё ОК.И так уже с год.И ещё была ситуация с разъёмом питания матери(линия 12 вольт).Окислилась,разболта� �ась и напруга проседала до 10 вольт - завис.
Worker60 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2008, 23:15   #29
narhist
Товарищ(Worker60) можно вам не скромный вопрос?
что вы делаете с системником, что окисляется что то??
(я со своим что только не делал, а старый был я вообще пинал постоянно(зависал потому что) и у меня всё работает)
Непрочитано 29.01.2008, 14:58   #30
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Для narhist, может и еще кому интересно будет..
писали:"..с системником, что окисляется что-то.."
Дык, а ничего особенного-то делать и не надо - оно само так.
По стандарту ATX2 косичка, идущая к материнке должна быть набрана проводами AWG18. Прямо сейчас(не поленился, на трупах посмотрел) передо мной несколько таких поделок, набранные в тех же местах проводами AWG20 и даже AWG22.(!) И как бы это можно прилично назвать? А у нас здесь 80% такой дребедени. А мне их чинить придется всех...
Вы бы только видели, как эти проводки заделаны в разьеме - боюсь поплохело бы. По этой же причине довольно частое явление - отгорание ножек по +3.3В. Ток там более чем приличный,а контакты китайцы, похоже, из консервных банок с великой стены делают.
Так что мои искренние соболезнования для Worker60 и всех, кто нарвался на этакую залипуху...
Есть идейка(руководству): а может быть стОит в "Коллекции глюков" учинить отдельную страничку "фотострашилок" - небольших, но информативных? Можно даже с рейтингами.. )
Это уже было: а почему у китайских мышей первым зеленеет/гниет/обрывается провод именно в красной изоляции?
Кстати у "дендиков" была та же болячка...
Может, кому пригодится?
Ответ
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
Компьютер маршрутный violator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.01.2009 12:12
Как выключить компьютер? vlad_de Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2009 19:34
TSOP4838 зависает Popeye Автоматика и аппаратура связи 6 14.12.2007 13:48
компьютер ev9enis Информация по радиокомпонентам 8 26.09.2007 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
