Компьютер зависает .
Непрочитано 24.12.2007, 21:09
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Компьютер зависает .
Зависает после примерно часа работы.
Система стоит год и месяц.
ХР , мать P5LD2 ,Seagate barracuda 320 sata2 +
seagate 250 ata 100 ,GeFORCE 6600 pci Express .
Зависает так что помогает только ресет.
После загрузки не орет что система востановлена после ошибки.
Стоят OUTPOS FIREWALL ,DRWEB .
Вирусов , троянов не обнаружил.
dosikus вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 22:00
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Посмотрите мой компьютер правый клик-›управление-›служебные программы-›просмотр событий-›система если есть ошибки и если они совпадают по времени с зависанием, проверьте температуру процессора и HDD. У меня тоже были проблемы с зависанием при установки в ПК нового HDD, в начали все нормально а через две недели такие тормоза что даже музыку нельзя было слушать. После несколько переустановок системы решил разобраться, оказалось система тормозила из-за бэдов и это на новом HDD а именно при неудачи чтения сектора с HDD система переводила его в режим PIO а HDD ремапил тот сектор. Я к тому что хард был именно Seagate barracuda 320 sata2 и на нем стояла система. В один прекрасный день система вообще не запускалась, MHDD показывал все цвета радуги и это на новом харде, я уже собирался выкидывать и напоследок решил проверить контакты соединения платы и банок а там оказался винт не докручен до конца. После повторной проверки MHDD оказалось что никаких бэдов вообще небыло и поверхность практически идеальна.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 22:47
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
С этого и начал , нет ни чего подозрительного.
Причем завис странный -нормально работает
потом хлоп и висим ни мышь ни клава не реагирует.
dosikus вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 23:50
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
и нет ни одной ошибки? а зависает при простое или при работе? температура процессора и хардов нормальная?
AndreiVV вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:34
7x7
7x7 на пути к лучшему
Симптомчики очень похожи на перегревчик !
Желательно, после такого зависания внимательно "пальцами" прощупать ЦП,память, Видеокарту (проц и память, элементы преобразования питания) , элементы преобразования питания на материнской плате. Желательно проверить прилегание радиаторов, наличие НОРМАЛЬНОЙ термопасты (терможвачку - заменить).Ну, про проверку всех разъёмов - я не говорю.
И Блок питания ... "кормилец" как себя чувствует ? Не слабоват ? Не перегрет ?
Если всё "в норме" - остаётся временно подключить другой хард и погонять систему в полной нагрузке (есть тесты тот же S&M, тесты графики).
Водможна так же микротрещина, которая при нормальном прогреве "даёт неконтакт".
7x7 вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:49
magirus72
magirus72 на пути к лучшему
1) попробуй на охлаждение винтов поставить дополнительный вентилятор, разнеси винты подальше друг от друга если возможно.
2) на современных матерях есть от одного до трех датчиков температуры, ставь софт с диска на мать и смотри температуру,
3)конденсаторы на материнке не вздулись?
4)попробуй временно отключить часть приводов, (CD DWD один винт) будут продолжаться зависания?
5) воспользуйся memtest для оперативки
6) был еще у меня странный трабл, правда на 2000 p4 системе в 2003 ворде при открытии документа точно так же наглухо зависал, без ошибок в журналах и перезапуском через ресет. решилось установкой ХР офиса.
magirus72 вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 12:03
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Проверь, не вздулись ли конденсаторы на мамке, на видяхе, малейшее вздутие - кондер менять. Сменить пасту под радиаторами. Прочистить кулера. Поменять (хотя бы временно) блок питания на заведомо исправный. Перестыковать планки памяти и все устройства в слотах. Проверить кабеля сидюка и харда.
Storag вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 14:02
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютер зависает .
Сообщение от dosikus
Попробуй запитаться от другого блока питания.
avgust75 вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 20:16
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
Уважаемый dosikus полагаю, что проблема у Вас скорее программная, нежели аппаратная. Но это, думаю, не так сложно проверить. Запустите под DOS например полную проверку памяти (только не под Win!). При размере памяти в 1 Гиг это займет 15-20 час. Если Ваш КОМП благополучно с ней справится, можете смело переставлять систему. Предварительно, конечно, постарайтесь вытряхнуть всю пыль отовсюду. Это легко сделать с помощью кисти с длинным мягким ворсом и пылесоса (только аккуратно). Так же, я бы проверил поверхность(и) жесткого(их) диска(ов).
vlad_de вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 00:23
Kesha123
Kesha123 на пути к лучшему
У меня подобные симптомы были несколько лет назад... Проверь на материнской плате электролиты по питанию - очень любят сдыхать! Признаки - слегка (или даже бывает очень не слегка) вздувшиеся корпуса.
Kesha123 вне форума
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
Компьютер маршрутный violator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.01.2009 12:12
Как выключить компьютер? vlad_de Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2009 19:34
TSOP4838 зависает Popeye Автоматика и аппаратура связи 6 14.12.2007 13:48
компьютер ev9enis Информация по радиокомпонентам 8 26.09.2007 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
