TSOP4838 зависает
Непрочитано 20.11.2007, 22:04
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию TSOP4838 зависает
Здравствуйте уважаемые,
Появилась неожиданная и неприятная проблема. Фотоприемник TSOP4838 в фотобарьере работает час-два и перестает принимать сигналы излучателя. Средце устройства контроллер, смотрел, лазил, проверял. Все как будто в порядке. Из зависания вытащивает только отключение питания.
В дополнение там 100Вт двигатель с ШИМ. Частота около 8100Гц. Подобрал, чтобы частота 38кГц TSOPа находилась посередине между 4 и 5 гармоникой. Проверял спектральным анализатором осциллографа. Не помогло. Что делать ? В Вишай запрос пошлю обязательно.
Надоело, восьмой вариант делаю, то солнце мешает, то не работает при 20В, то приемники меняют без спроса. Сейчас это. Новую схему сварганил, выпущу, да то, что ушло мне на задницу зашьют.
Так то. Живешь спокойно, никого не трогаеш и на тебе, гром в мягкое место.
Извиняюсь за эмоции.
Popeye вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 11:35
pfgx
pfgx на пути к лучшему
Я столкнулся с подобным у микроконтроллера. Никто объяснить не смог, написал запрос в Microchip. Объяснили, что есть такое, причем это особенность КМОП, а не конкретного чипа. Поборол заливкой "землей" и керамикой прямо на ноги питания.
pfgx вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 12:12
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Как всегда я в нарушении Нашел в шите запрет держать выход длительное время на напрежении ниже 3,3В. По картинке там открытый коллектор. Я включил базу буфферного транзистора. Выше 0,6В не подымется посмертно. В моем разумении если открытый коллектор что хочу, то и делаю, ан нет. Не совсем открытый
Отодвинул на 30см от железа (там мотор привинчен) и работает. Уже 2 часа, утром за 15 минут умерло. По идее будет находится на полтора метра от железа, надеюсь спасет.
Popeye вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 13:34
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Popeye, приветствую!
Было нечто подобное.Подсоветовать можно: 1-"толстую" земляную шину; 2-по (+) питания прицепить "Г"(лучше П)-образное звено фильтра; 3- выход TSOP4838 подтянуть к (+) через10...20кОм. Прямо около вывода питания приемника очень полезно поставить стабилитрон, зашунтированный хорошей керамикой, примерно 47nF. В моем случае только так удалось заставить схему нормально работать. Кстати, выход внутри корпуса уже притянут, но через 80кОм, и были уже советы ставить внешнюю подгрузку. Кажется , в той схеме, которую я давал, это было нарисовано... Да, еще вот что: из консервной банки вырезать полосу по ширине TSOP, обогнуть ее по корпусу так чтобы получился экран, из которого выглядывает только "пятачок" приемника и припаять этот экран на общую шину толстым коротким проводом- он же и держать будет.
Может, поможет??
С уважением
R666
R666 вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 13:49
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Зравствуйте R666
После удаления приемника от металла механизма TSOP работает устойчиво. Да он и будет находится в 1,5м от него. Думаю, помеха не по проводам, может некое поле мешает, то ли магнитное, то ли электрическое, то ли некий демон пакость делает Новые платы буфера для TSOP чтоб выход мог гулять свободно от 0 до 5В будут скоро. Спаяю, проверю и сообщу что как.
С уважением
Popeye
P.S. А здесь солце показалось. После недели дождя и слякоти. Как то веселее стало.
Popeye вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 23:04
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Для Popeye: Вдобавок кое-что еще. В моем случае были параллельные проводники на печатной плате (пучок Uout\Gnd\Uled\‹что-то еще› - около 10 см всего!), причем между выходом TSOP(Uout) и стоком тр-ра подсвета (Uled) была проложена земляная шина. Без доработки - дико глючило!javascript:emoticon(''). Кажется мне, что не все рассказано в шите, похоже, умолчали об экранировке и полях,тем более, если китайцы это испекали. Вот картинка, может пригодится. Плата опытная, поэтому там для TSOP-ов панельки стоят и экраны сверху не закрыты. На рабочих все просто впаяно, но крепится так же. Вся плата ставится на стальную подложку с отверстиями под TSOP. Кстати, из партии в 20 шт (у наших торгашей) 10 оказались откровенными дровами!javascript:emoticon('') Пришлось у других покупать с отбраковкой...
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/01122007/4058211.jpg" frameborder="0" name="fr6052799" scrolling="yes" width="470" height="488" align="bottom"›[img]nuke/users_images/01122007/4058211.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
R666 вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 13:48
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Так, дал выходу свободно гулять от 0 до 5В. И TSOP перестал зависать, третий день работает. Очередной урок жизни......
Popeye вне форума
Компьютер зависает . dosikus Ремонт оргтехники 35 07.05.2008 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
