Ответ
Силовые диоды в выпрямителе для сварочника
Непрочитано 01.10.2011, 12:31   #21
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Силовые диоды в выпрямителе для сварочника
igel_izh2126, Если аппарат трехфазный то дроссель некчему, а на однофазном сварочнике без дросселя электроды для постоянки гореть не будут (ну или будут но очень плохо), советую дроссель сделать из трансформатора от лампового телевизора или дросселя от прожектора с лампой ДРЛ ватт на 500. Мотаете шинкой сечением как у вторички вашего транса до заполнения, и экспериментально подбираете зазор в железе 0,2-1мм.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Grishok за это сообщение:
igel_izh2126 (01.10.2011), valtan62 (05.10.2011)
Непрочитано 01.10.2011, 12:33   #22
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Кроме дросселя нужен еще и конденсатор тыс. на 20 микрофарад. Иначе разницы не почувствовать.
не спорю с кондером лучше но не критично, сам варю только с дросселем.
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
Непрочитано 01.10.2011, 18:10   #23
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
1 .Не видел в жизни ни одной сварки с кондером емкостью 20 000 мкф параллельно выходу. Разве что какой-нибудь кулибин ее сотворил, но это не пример для подражания
(Видел кондеры на 0.01 мкф для помехоподавления
2. Диоды СОВРЕМЕННЫЕ запросто можно параллелить, как на ВЧ, так и на 50 Гц. Безо всяких выравнивателей в виде резисторов или проводов МАЛОГО СЕЧЕНИЯ ( ну даа-- ).
Разброс характеристик у них раза в 5 меньше, чем у старых советских, отсюда и идут все разногласия---- Видел запараллеленые и в ширпотребе, и в ПРОМЫШЛЕННЫХ аппаратах -Sony, Kemppi, Lincoln--
3. Никакие Шоттки, только диоды на 200 В и выше
4. Дроссель в сварке однофазной необходим, и мощный - по габаритам примерно с силовой транс. Иначе качество сварки ужасное, лучше вообще без выпрямителя, а на переменном токе варить
А на выходе моста подключить цепочку RC- (10 мкФ 250В МБГЧ, 4,7 Ом ПЭВ-25 последовательно ), тем самим облегчить режим диодов, ибо выбросы напряжения значительны при работе на индуктивную нагрузку ----
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
Непрочитано 01.10.2011, 19:39   #24
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
Может кто нибудь доходчиво объяснить почему выпрямленный без дросселя "разницы не почуствуешь" и "качество сварки ужасное"?
Читал теорию про дугу, переменку и сварку - основная проблема переменки это переход тока через ноль в другую полярность, при этом поток раскаленных частиц (плазма) меняет направление, а обмазка испаряясь продолжает его направлять куда надо. Если б не обмазка было бы совсем все плохо, ну а так все таки варит, но СИЛЬНО брызгается металлом в момент изменения полярности.
Далее мои измышления: с диодным мостом переход через ноль исключается, следовательно должно быть существенно лучше. Варить буду электродами для переменки.
p.s. дроссель размерами с основной трансформатор пугает хотелось впихнуть все в имеющийся корпус
igel_izh2126 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.10.2011, 20:21   #25
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
В инете почитал про самодельные сварочники постоянного тока
Везде упоминается дроссель, сделанный из трансформатора ОСО-12, как я смог выяснить он 250 Вт всего, а основной транс 2-3кВт - соответственно размеры его раза в 4 меньше
Непрочитано 01.10.2011, 20:36   #26
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Предлагаю к ознакомлению схему серийновыпускаемого сварочного аппарата 220 В. Дуга318. 6-летний опыт работы с ним не вызывал ни каких нареканий. Электроды использовались различные, в том числе и НЖ. Обратите внимание на блок диодов- сколько их там даже не знаю.
ID:	26637   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диодный блок.jpeg
ID:	26638   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конденсаторная батарея.jpeg
Aleksandir вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Aleksandir
Непрочитано 01.10.2011, 20:51   #27
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
я насчитал 128 диодов супер
если это мост то по 32 диода вместо одного мощного, значит ток каждого ~3A - так что денежная выгода сомнительная, еще и возни много
Непрочитано 01.10.2011, 21:07   #28
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Я вроде как насчитал 17х8 =136, (кажется производителям нравится число 17) главное, что работает безотказно. Потроха продаются кстати можно посмотреть если интересно.
Непрочитано 01.10.2011, 21:16   #29
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
а мне как инженеру системотехнику нравится число 128 2 в степени 7
Непрочитано 01.10.2011, 22:41   #30
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Если дроссель с малой индуктивностью, то ток слишком сильно пульсирует и дуга успевает погаснуть при малом мгновенном значении тока.Словом ,дуга горит нестабильно. Дроссель применяли даже с трехфазным выпрямителем (6 вентилей) , а ,очевидно, что пульсации в нем намноооого меньше, чем с однофазным мостом. Имею ввиду не кулибинские творения, а промышленный аппарат изготовителя Lincoln. Да и с аппаратом ВД ,если не ошибаюсь, то же самое-трехфазное питание из сети и дроссель на выходе
Сказали "Спасибо" vidask
igel_izh2126 (02.10.2011)
Ответ
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
