Силовые диоды в выпрямителе для сварочника
17.06.2011, 19:54
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
можно ли вместо силовых диодов на 150-200А использовать несколько одинаковых на 50А?
то есть каждый 200А набрать из 4-х по 50А параллельно
17.06.2011, 21:28
Сказал спасибо: 1,640
Re: вопрос про силовые диоды в выпрямителе для сварочника
Можно, но не желательно.
Чтобы выровнять токи, последовательно с каждым диодом надо ставить резистор, а это потери.
17.06.2011, 21:59
Сказал спасибо: 57
а зачем выравнивать токи? сильно большая разница токов может получиться?
если им радиатор общий или одинаковый, то от температуры характеристики похоже будут уплывать
общий разбег тоже не сильно большой думаю... ну 10-20% не критично при немаксимальных нагрузках
а резисторы на 50А не хочу
а еще вопрос: на 50А бывают и просто диоды и шотки, Шотки стоит туда ставить? они подороже, но греться меньше должны
17.06.2011, 22:02
Сказал спасибо: 149
У диодов Шоттки, насколько я знаю, маленькое обратное напряжение - вот тема для размышлений.
17.06.2011, 22:04
У диодов отрицательный ТКН - при увеличении температуры падение на кристалле уменьшается. Параллелить можно только сдвоенные диоды, расположенные на одной подложке, остальные только через резистор
17.06.2011, 22:06
Сказал спасибо: 57
почтал про сварочные инверторы
там после ВЧ преобразователя стоят наборы из диодов шотки
получается разница характеристик не существенна, раз так делают
ток что у инвертора что у простого примерно 200А
напряжение и там и там около 60В, так что шотки вполне подходят
кто бы теперь авторитетно резюмировал и подсказал на каких диодах пробовать делать?
17.06.2011, 22:26
Re: Силовые диоды в выпрямителе для сварочника
Если выпрямитель мостовой, то ваши прикидки худо-бедно подходят. Если полумост, то обратное напряжение диодов должно быть хотя бы втрое больше выпрямляемого (нужно учитывать выбросы по фронтам).
В качестве выравнивающих резисторов можно использовать просто куски провода не очень большого сечения. Как-то пользовался сценическим диммером с симисторами ТС122... , подключенными к розеткам через отрезки изолированного провода сечением около 0,5 кв.мм и длиной порядка 100 мм. Подключать лампы нужно было в строго определенной полярности, т.к. для 3-х ламп по 500 Вт в каждом из светильников шел один общий провод. Если вдруг подключение вилок к розеткам перепутывалось, изоляция этих проводков аж плавилась, но симисторы не вылетали.
18.06.2011, 07:58
Сообщение от igel_izh2126
Работать будет, но недолго
18.06.2011, 08:15
Сказал спасибо: 5,259
Посмотрите осциллографом - будете удивлены.
На инверторные сварочники на выходе ставят не менее 400 Вольт...
На практике - параллелят. Вроде, работают.
18.06.2011, 09:38
Сообщение от true71
на практике мухи гуано жруть
делают так от жадности или от безденежья, от отсутствия в номенклатуре соответстующего по параметрам элемента - igel_izh2126, для ваших целей 150EBU04 выпускается или ищите на 400А. но лучше сделать, как написал Falconist - через отрезки провода запараллелить 150EBU04 (запас по току). шоттки хороши лишь при полу- или мостовом включении транзисторов - выбросы почти отсутствуют на фронте импульса (диоды выдерживают), а для "косого моста" или флайбэка их ставить нельзя, а высоковольтные шоттки ничем не отличаются от быстрых и ВЧ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
