как сделать обычную радиокнопку?
Непрочитано 07.06.2007, 20:40
Myp_from_roboforum
Myp_from_roboforum на пути к лучшему
Сообщение от Copernic
На мой взгляд все проще мсужики.. Однажды всала задача выключать электронасос с ручки у шланга. Была ломаная автоохранка МАНГУС.. Брелок и радиоканал целы.. примонстрячил к блоку управления несколько деталек и управляется теперь с брелка за 50 метров как "ЗДРАСТИ".. ЖЕНА довольна.. ДЕРЖИТЕСЬ вместе МУЖИКИ..
ну а я для похожей цели машынку радиоДУ 4х колёсную купил =)
брелок правда с антенкой маленькой пришлось сделать, но так даже прикольней.
Myp_from_roboforum вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 21:00
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Насколько мне известно, подобное устройство продается в наборах радиокит.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 21:09
Myp_from_roboforum
да, несколько модификаций
но 800 рублей за радиокнопку... 8O
имхо если обязательно хочется красивый брелок с кнопочкой проще за 300р. купить просто радиозвонок с маленькой кнопочкой...
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
Я тоже хотел делать самостоятельно радиокнопку, но потом в "Метро" увидел за 450 рублей набор - радикнопка и 2 розетки, которые с нее управляются.-чем не система открывания ворот? Так может и не стоит изобретать велосипед...Если только из творческих порывов...Если-же нужно чтобы ворота не открывались от случайной помехи, то есть радиобрелок с приемником для управления рольставнями - те-же ворота (с прыгающим кодом) например от элмес ~1000р. Или можно использовать каккую-нибудь дешевую-предешевую автсигнализацию.....
На работе, давно хочется сделать радикнопки (чтобы использовать в наших системах). Но себестоимость не получается нормальная,, проще китайские или польские покупать.
"Входной" билет на серьезное производство - лишних 20-30 кило$....
an-sver вне форума
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать? Mozg_Kazus Электроника - это просто 16 27.05.2008 14:28
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
