Ответ
Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 13.05.2011, 11:07   #21
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Спаял сам переходник RS232-RS485 (COM Port - RS485), он прекрасно связывался с S7-200...
А можно-ли схемку посмотреть?
dg79 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2011, 13:29   #22
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Схемок в нете куча. Можно даже просто взять микруху соответствующую производителя MAX (max485 кажись, но скорее всего ошибаюсь) и схему из даташита. Но фокус пройдет только с 200-м контроллером, потому что он использует SPI (Single Point Interface кажись), а 300-ка использует MPI (Мульти и т.д.). Там в ихнем переходнике USB-MPI набита куча логики с микроконтроллером впридачу. Так что его спаять точно нереально. Этот переходник поддерживает режим SPI для 200-х контроллеров.
Последний раз редактировалось a-fisher; 13.05.2011 в 13:32. Причина: дополнение
a-fisher вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2011, 15:58   #23
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Схем в инете куча, но всё же есть разные. Есть с "эхом" и без (когда отправляемые данные тут же обратно принимаются), есть с управлением передачей/приемом по RTS/CTS. Не знаю какие именно подойдут.
Много разных схем на сайте http://rs485.com/pconverters.html
Я использовал схему без "эха" и без дополнительных управляющих линий. Прилагаю схему. Обе перемычки J1 и J2 ставить в положение "1-2".
Последний раз редактировалось dimmich; 13.05.2011 в 16:01.
dimmich вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
artyomugr (25.07.2011), lutern1954 (14.05.2011)
Непрочитано 13.05.2011, 19:05   #24
Bolychev
Bolychev на пути к лучшему
Можете обойтись минимальными затратами:ноутбук+CP5511(или выше PCMCIA)+ скачанное и крякн. ПО. + два профибасных разъема+ метра 2 профибасных кабеля. Другие варианты проиграшные.https://kazus.run/forums/images/smil...smilegreen.gif
Bolychev вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Bolychev
Непрочитано 13.05.2011, 19:10   #25
Bolychev
Щелкаем эти контроллеры как семечки уже 5 лет
Непрочитано 13.05.2011, 19:16   #26
Bolychev
ноутбук заказывайте с большим количеством оперативы и двухъядерник, для online режима пригодится сильно
Непрочитано 13.05.2011, 19:18   #27
Tirexxi
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Tirexxi на пути к лучшему
Схема адаптера COM-PPI для S7-200.
Для S7-300/400 адаптер сделать пока нереально, DP/MPI - очень специфический интерфейс. Новые ноуты почти все иду с "узкими" PCMCIA-слотами и без COM-портов, CP5511 и CP5512 туда не подойдут. Остается только адаптер USB-MPI. Программирую в основном Siemens-ы, так что спрашивайте, если что...
Tirexxi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2011, 19:27   #28
Bolychev
USB-MPI скорость маленькая, для PCMCIA есть переходники да и возможностей уйма, не так как для mpi
Непрочитано 13.05.2011, 19:29   #29
Bolychev
по mpi связаться можно только с контроллером, а сеть перешерстить профибасную и входящие в нее привода не удасться
Непрочитано 13.05.2011, 20:30   #30
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
Не покупать будем все такое как надо. Еслиб мне дома контролер понасиловать нужно было бы то конечно я занялся бы самопальным шнурком. А с оборудованием которое стоит хрен его знает сколько миллионов президентов уж пардон.
Будем брать все фирменное, единственно что нужно не ощибится и взять то что нужно по максимуму.
7Fantomas7 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
