АЦП USB
Непрочитано 31.01.2011, 17:25
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП USB
Сообщение от Ivanbiv Посмотреть сообщение
Я поискал в интернете схему АЦП USB на PIC18F14K50 но ничего не нашел.
Можете указать пример схемы?
страница производителя - там можно скачать даташит на мк и т.п.
схема ацп - вопрос конечно интересный)) я бы предложил делитель из двух сопротивлений с коэффициентом 1/5 на любой из 9-и аналоговый вход AN0-AN9 МК. т.е. входное напряжение 10в после делителя станет 2в. соответственно повесив емкость на землю 100нф. для защиты от высокого напряжения можно включить стабилитрон вольта на 3. на любителя.
Vadim_sh вне форума
Pit_PB
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pit_PB на пути к лучшему
Что сложного в прошивке микроконтроллера?
Это же элементарное действие!
Pit_PB вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:34
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
По поводу варианта на АВР, должен сразу предупредить. Он сделан на драйвере V-USB от OBJECTIVE DEVELOPMENT.
Ввиду того, что драйвер чисто программный, даже на LOW SPEED контроллер не успевает считать контрольную сумму пакетов.
Видимо поэтому в семерке иногда чтение устройства идет с ошибкой.
(драйвер возвращает ошибку чтения и данные при этом тоже ошибочны)
Повторное чтение исправляет ситуацию. До WINXP этой проблемки не наблюдалось. Нужно об этом помнить.
aleksey_gregul вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:44
Ivanbiv
Ivanbiv на пути к лучшему
Сообщение от Pit_PB Посмотреть сообщение
Если у Вас есть программатор или эта схема программатора не сложная (3 детали), то согласен, проблем нет.
Но у меня нет программатора и я не готов покупать его.
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:49
Ivanbiv
Сообщение от Vadim_sh Посмотреть сообщение
Чувствую что Вы понимаете что пишите, но если я буду собирать по этим слова, то чувствую, что ничего не выйдет. ))
Можете предложить конкретную схему?
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:50
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Разница между термодатчиком и АЦП в том, что термодатчик принципиально
гальванически развязан. За счет корпуса. Если это не голая термопара.
АЦП-же с чем-то да гальванически соединен. С возможными последствиями.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:51
Ivanbiv
Сообщение от aleksey_gregul Посмотреть сообщение
А почему? Если боитесь ковырять материнку, то это совсем не обязательно. Можно поковырять и внешнюю, копеешную PCI.
Элементарно, нет возможности, подключить дополнительную звуковую карту, а та, что есть, должна работать по назначению в то время, когда работает АЦП.
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 18:16
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
во вложении
Тип файла: pdf пример делителя.pdf (155.3 Кб, 51 просмотров)
Vadim_sh вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 18:46
Ivanbiv
Да, это может быть критично.
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 19:03
Ivanbiv
Я так понял PIC18F14K50 имеет 9 каналов АЦП как же они работают?
Допустим я подключу ко всем к ним сигнал, как я могу с ними работать через USB?
Ivanbiv вне форума
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8 98mildg1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.09.2010 20:29
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
