Ответ
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте
Непрочитано 02.12.2010, 21:26   #21
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ADR86 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте
Попробуйте BIOS обновить все таки,asrock под am2 винда вставала клином при подключении принтера,в bios одинаковый адрес для портов lpt и com.не зря же у них обновлений столько выходит
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
ADR86 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2010, 19:19   #22
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
KonstaZ на пути к лучшему
ADR86, похоже, что BIOS. Понимаю необходимость обновления BIOS, но с данной проблемой он вряд ли связан.
Для тех, у кого такая же проблема, резюме:
1) войдите в панель предпочтения драйвера
2) установите птичку как в посте "10 (по красной стрелке)
3) вставьте микрофон и, когда мастер настройки спросит что Вы туда засунули, укажите простой микрофон.
Но у меня опять проблемы. Проявились в странном чредовании высокой/низкой чувствительности и, соответственно в высоком/низком качестве звука. Не сразу понял. Но, когда ситуация стабилизировалась на плохом варианте, замерил напряжение питания. Оно оказалось 0,85В... чего явно мало. Дрова и пр. программное обеспечение тут вряд ли виноваты, похоже, что проблема в железе. Куда лезть не представляю
KonstaZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2010, 21:19   #23
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
Даташит на кодак вряд ли внятный найдете,вообще чип можно поменять,а напряжение может подаваться внешнее или с кодака,если внешнее то проще но управляется все равно с чипа все таки биос попробуйте залить,может звуковая есть у знакомых или модем внутренний на крайняк?
Непрочитано 03.12.2010, 21:44   #24
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сообщение от ADR86 Посмотреть сообщение
да, конечно, там просто ключ - либо включен, либо нет. Т.о., либо где-то холодная пайка, либо поплыл переход какого-то п/п в цепи питания.
БИОС, конечно, буду перезаливать. Давно и не раз собирался, но споткнулся о выбор правильного. Облазил весь сайт асуса, но так и не смог понять - какой именно мой. Там несколько разновидностей, но все старые. Их дата выпуска близкая к дате моего БИОС
не совсем понял - у меня же не asrock, а asus
Ох, чешутся у меня руки влезть туда и подать питание от шины 5В через стабилизатор на 3В...
Последний раз редактировалось KonstaZ; 03.12.2010 в 21:46.
Непрочитано 05.12.2010, 14:19   #25
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
Сообщение от KonstaZ Посмотреть сообщение
из одного г делают,оранжевый провод 3,3вольта для проца,биос с офсайта можно лить,это заплатки для оборудования) вообще отпаять чип и заменить на новый,если не изменяет память то кодак напротив разъема видеокарты находится
Сказали "Спасибо" ADR86
KonstaZ (15.02.2011)
Непрочитано 05.12.2010, 15:24   #26
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
ADR86, спасибо, но, подозреваю, что новая ВК (простенькая) дешвле обойдется. Попробую довести то, что есть до ума. На счет БИОС - я не смог однозначно понять. какой именно, из выложенных на оф. сайте, нжен для моей МП...
Непрочитано 05.12.2010, 17:36   #27
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
для каждой материнки свой раздел,качать нужно все и ставить по очереди,что то типа патча получается они за год версии 3 выпускают до стабильной если можно так выразится )
Непрочитано 06.12.2010, 11:21   #28
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Возьмите Вы себе Креатив Саунд бластер ЮСБ за 30$ примерно и радуйтесь звуку и жизни А размером она всего то с флешку
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Выбор усилителя электретного микрофона aknyazhev Аудиотехника 17 14.08.2013 17:03
подключение микрофона к МК ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.12.2009 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
