Выбор усилителя электретного микрофона
08.04.2010, 17:22
Сказал спасибо: 9
Господа, день добрый.
Столкнулся с проблемой, что радиостанция (ЛПД) стала передавать очень тихий сигнал. Причем, "beep" и прочие сигналы передает так же, как и раньше. Изменения коснулись только передаваемой голосовой речи. Поставил гарнитуру, стало чуть громче. Хочу поставить между радиостанцией и микрофоном гарнитуры нечто вроде маломощного усилителя. Нашел такую статью, предполагаю, что здесь есть то, что мне нужно:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=3501
Подскажите, что именно мне здесь нужно
Нужно, что бы усилитель включался последовательно между микрофоном гарнитуры и радиостанцией. Какой коэффициент усиления мне нужен - не могу знать. Раза в три-четыре, это если "на слух". В шкале децибел не силен. Питание что бы было от самой цепи гарнитура-радиостанция. Напряжение там около 5 вольт (может быть немного меньше, больше не замечал), мерил мультиметром. Микрофон в гарнитуре вроде бы электретный (гарнитура Bowman) Нужно, что бы усилитель был простой при пайке.
Поможете? Просто ткнуть пальцем, какой мне оптимальнее из вышеуказанной статьи.
08.04.2010, 17:44
Сказал спасибо: 5,259
Re: Выбор усилителя электретного микрофона
Достаточно этого:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...24&postcount=6
Вообще-то, электретные микрофоны имеют привычку дохнуть.
Попробуйте припаять электретный микрофон, снятый с трубки обычного проводного телефона. Проверте питание, которое подается на электретный микрофон - может его нету. Должно быть выше 1,5 Вольта. Подуйте в него и смотрите напряжение - оно должно дергаться. Если есть осциллограф - совсем замечательно - шум от продувки на экране осциллографа "характерен".
08.04.2010, 17:55
Когда-то рекомендовал одному "юному дарованию" вот такую схему (усилитель с общей базой). Судя по тому, что тема после этого заглохла, она ему подошла. Резистор R1 надо подобрать, чтобы на коллекторе транзистора было примерно половина напряжения питания. R2 (порядка 1 кОм) и С1 стоят вне гарнитуры.
Сказали "Спасибо" Falconist
13.04.2010, 10:24
Сообщение от Falconist
круто,
если это только электретный микрофон(без предусилителя, ) то какой через трензистор ток потечет? и к чему он там вообще?
если с усилителем, то его и нужно ковырять
Последний раз редактировалось frend; 13.04.2010 в 10:26.
13.04.2010, 11:05
Электретных микрофонов без встроенного предусилителя практически не бывает.
13.04.2010, 14:38
Сказал спасибо: 1,734
Проблема может быть не обязательно в микрофоне, а например в компандере. Если радиостанция до этого работала нормально, то устанавливать дополнительный предусилитель наверное не к чему, нужно искать причину в схеме самой радиостанции. Если автор найдет схему - можно будет подумать...
13.04.2010, 15:00
если не будет емкости с базы на землю схема ничего не даст
ток емиттера как втекал, так и вытечет в виде суммы токов коллектора и базы
кроме смещения напряжения ничего не будет,
чтоб была схема с ОБЩЕЙ базой, то по крайней мере по переменному току она должна сидеть на земле
Последний раз редактировалось frend; 13.04.2010 в 15:18.
13.04.2010, 15:01
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,770 раз(а) в 421 сообщении(ях)
avt798579, прав, надо проверить ёмкости в звуковом тракте и наличие фантомного питания на микрофонном входе.
13.04.2010, 16:25
1. По здравом размышлении согласен с мнениями avt798579 и alkolru.
2. 2 frend: В уточненной схеме обязательным является наличие резистора R4 (без него - не усиливает, моя вина, что не уточнил этого раньше  ) - 1-й трек в Мультисиме. А вот конденсатор С1 - явно вреден (при соединении его вывода с общим минусом - на схеме не показано - возникает самовозбуждение) - 2-й трек.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2010 в 16:27.
13.04.2010, 16:57
уточненная схема уже не является двуполюсником, и может усиливать,
насчет возбуждения,
в приведенном усилителе на полевике не было ТРАНСФОРМАТОРА, без него возбуждения точно не будет, сопротивление (активное) трансформатора у вас ноль, такого не бывает,
поставьте последовательно ом 300 и посмотрим
Последний раз редактировалось frend; 13.04.2010 в 17:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
