Самодельный UM232R
07.06.2010, 13:56
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Re: Самодельный UM232R
Вот держите поправленную схему и печатку под ЛУТ в формате (.pdf) если кому надо  Уменя все прекрасно работает  (J3- это демпер выбора напряжения ТТЛ 3.3-5вольт, J2- питание от УСБ/от схемы).
Последний раз редактировалось Uragan90; 07.06.2010 в 14:28.
07.06.2010, 14:43
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Вот держите поправленную схему...
Писали-писали про конденсаторы и индуктивность, а все так и оставил
Или этот модуль в оригинале так и поставляется?
Гидравлика + электроника = POWER
07.06.2010, 14:55
Сказал спасибо: 469
Делал по даташит на модуль http://www.ftdichip.com/Documents/Da...0FT_000051.pdf и всё прекрасно работает!
07.06.2010, 15:24
Сказал спасибо: 469
Кстати делал по мотивам "АРМ запуск на коленках" и если кому не хото покупать переходник LQFP100 то тоже могу выложить печетку для ЛУТ!
07.06.2010, 16:47
А звучит как громко...пошумели-пошумели темой и все сошло на нет...не хватило энтузиазма...
07.06.2010, 17:01
Сказал спасибо: 469
Да очень жаль что у автора возможно нет времени на написание ещё статей! Вот и приходится самому доходить... Пробую запустить дисплей от сименс s65, благо он есть в наличии.
11.06.2010, 14:28
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
См. стр. 25: FB1 Ferrite Bead - это и есть ферритовый шарик.
11.06.2010, 14:54
Сказал спасибо: 469
А он нужен?
11.06.2010, 15:56
Скорее всего "запал" энтузиазма иссяк. На форуме же он бывает.
А он нужен?
Вообще-то нужен. Хотя для единичной "наколенной" конструкции можно и не ставить.
11.06.2010, 16:28
Сказал спасибо: 469
Бусинки у меня нет в наличии!!! Но дроссель все таки поставлю!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
