Самодельный UM232R
06.06.2010, 18:17
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Самодельный UM232R
Доброго всем дня!!! Сделал модуль типа UM232R, а он гад не пашит  ПК его видет как неизвестное устройвство и не хочет подхватывать драйвер. Дрова пробывал двух сортов от ноября прошлого года и новый! Как он вообще должен представлятся большому брату, как не известное устройство или как то иначе??? Во вложении проект в протеусе.
Последний раз редактировалось Uragan90; 06.06.2010 в 18:37.
06.06.2010, 18:20
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Самодельный UM232R
Сообщение от Uragan90
Так по-моему в Proteus'е нет модели микросхемы FT232, как же он должен работать?
...как не известное устройство или...
Как "неизвестное устройство" может определиться и без устройства, для этого хватит и резистора.
Гидравлика + электроника = POWER
Последний раз редактировалось mrKirill; 06.06.2010 в 18:24.
06.06.2010, 18:40
Сказал спасибо: 469
Просто в протеусе схема и печать. Библиотеку добавил, ее нужно в директорию с протеусом кидать! А как оно должно определятся??????
06.06.2010, 18:52
Корни библиотеки откуда растут?
Может быть она и не совсем работоспособна.
Если библиотека полностью эмулирует работу FT232, то должен определяться как виртуальный COM-порт.
PS. А библиотека то - кривая. При выборе компонента написано "No Simulator Model". Т.е. есть отрисовка для схематика и корпус, а модели как таковой - нет.
Последний раз редактировалось mrKirill; 06.06.2010 в 18:58.
06.06.2010, 18:59
Сказал спасибо: 469
Библиотека только для схемы и печатки! Она не моделируется!
06.06.2010, 19:02
Что-то я видимо не так понял.
У Вас он виртуально не определяется или в реальном железе косяк?
PS. Вывод 26 (TEST) микросхемы FT232 садите на GND.
Сказали "Спасибо" mrKirill
06.06.2010, 19:08
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от mrKirill
Библиотеки FTDI для Proteus не существует. 99% всех моделей делает сам Лабцентр. У них на форуме есть некоторые модели написанные пользователями, но FTDI там нет. Если речь идёт о железке, то нужно обратить внимание на отсутствие ферритовой бусины (можно заменить на индуктивность 10-100 мкГн). Конденсатор C3 должен быть не 10 пФ, а 10 нФ. Все конденсаторы нужно ставить как можно ближе к микросхеме. C4 нужно поставить 100 нФ. И как правильно сказал mrKirill, вывод TEST микросхемы FT232 нужно подключить к земле, иначе микросхема не будет работать.
Последний раз редактировалось BSA-elec; 06.06.2010 в 19:14.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
06.06.2010, 19:12
Сообщение от BSA-elec
Хватит умничать. Толку то мне от этой Вашей писанины? FT232 мне бы и в голову не пришло эмулировать в Proteus'е.
Я не слежу за библиотеками, пользуюсь только стандартным набором.
06.06.2010, 19:23
А про конденсаторы и отсутствие индуктивности тоже писанина?
06.06.2010, 19:31
По этим моментам вопросы к автору темы. Что у него нарисовано на схеме и что в реальности - только он знает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
