Датчик уровня расплавленного металла
Непрочитано 22.05.2010, 09:27
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик уровня расплавленного металла
В стеклоплавильной печи (температура плавления стекла выше, чем стали)ванного типа используют контактный метод - стекло в расплавленном состоянии является проводником. Электрод из проводящей керамики.
Примерно раз в минуту электрод прецизионным механизмом опускается вниз до соприкосновения с поверхностью стекла - точность .5 мм. И это все в средине печи (температура свода -1400 цельсия)
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 20:47
asdim
Сказал спасибо: 9
asdim на пути к лучшему
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
Ваша проблема решается очень просто! С помощью одного или нескольких графитовых или вольфрамовых электродов установленных в ванне с расплавленным металлом на заданном уровне. Это будет работать до 3000 град. Ц.
asdim вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 12:52
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Сообщение от kuzich Посмотреть сообщение
У нас на работе есть такая же установка для розлива расплавленной стали. Называется кристаллизатор. Это медная водоохлождаемая конструкция с квадратным сечением внутри. Предназначенна для кристаллизации металла и придания ему нужной формы. Уравень металла можно замерять только радоиактивным способом. По системе Радиоизотопный источник- приёмник.
Если можно более детально об этом способе и его составляющих.
welder_2002 вне форума
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
