Лимитер на PIC
Непрочитано 29.04.2010, 10:39
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лимитер на PIC
А если сигнал сложный? Ведь преимущественно так оно и есть - полученные периоды будут абсолютно разными.
OneTech вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:19
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
Спасибо Всем за советы.
Провел серию из нескольких испытаний исходного (считаемого за эталон) девайса. Оказалось-таки, что в нем алгоритм реализован на крайне примитивном уровне. Т.е звук определяется простым превышением уровня сигнала выше чем на 50 мВ на входе АЦП (даже простым подтягивающим резистором к питанию).
Вот ведь. правильно говорят не плоди сущьностей сверх необходимого....
Но с другой стороны Ваши полезные советы не пропали даром - даже простое арифметическое среднее из выборок за длительный период времени и дальнейшее сравнение с ним, по крайней мере даст возможность отказаться от жесткой привязки к фиксированному уровню шумов-наводок, выставляемому резистивным делителем (сделать подобие программного интегратора).
Может конечно простым аналоговым компаратором и было-бы проще, но микроконтроллер - он уже есть в системе и результат с его помощью можно получить куда как более точный и сразу по нескольким критериям, если оно конечно понадобится.
В общем буду пытаться усовершенствовать этот алгоритм в собственном устройстве.
an-sver вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 14:36
dozz
dozz на пути к лучшему
Тут проскакивало упоминание про VOX. Есть готовое решение, поиском "микросхема VOX". Отсеивает не только 50 Гц, но случайные щелчки и т.п.
Сам сейчас борюсь с наводкой в телефонной паре. Микросхему достать не смог, поэтому пока безуспешно. Но может вам повезет ее достать.
dozz вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:24
OneTech
Сказал спасибо: 20
По умолчанию Лимитер на PIC
Вот такое быстрым навесным монтажом спаял, работает изумительно, R4 определяет чувствительность. Выходной сигнал можно сразу подавать на 555-й таймер для фиксации принятого срабатывания или на МК для дальнейшего анализа (по длительности, частоте, количеству поступивших импульсов.)
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
7evgen7 (02.05.2010)
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Одновременный вывод сигнала на PIC Huuligan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2010 04:20
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
