Лимитер на PIC
Непрочитано 28.04.2010, 15:59
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
Вопрос Лимитер на PIC
Добрый вечер. Вот встала такая задача: включить в состав прибора устройство, которое могло-бы отслеживать появление полезного сигнала (в общем случае речи) на линии связи и только в этом случае проключать его дальше. Я уже наблюдал подобное решение в одном приборе. В нем на ножку микроконтроллера (скорее всего сконфигурированную как вход АЦП) подается усиленный сигнал с линии связи. Пока действует наводка 50 Гц или даже высокочастотная, он не реагирует. Но как только появляется полезный сигнал, то он довольно корректно это отрабатывает и включает усилитель для дальнейшей передачи. Хотелось-бы понять по какому алгоритму это можно было-бы огранизовать? В аналоговой технике для этих целей используется интегратор на ОУ, который средний уровень помехи поддерживает на входе компаратора. Но как такое реализовать программно что-то не совсем представляю. НА ножке контроллера в действующем приборе (даже в виде RC-цепочки) не установлено. сигнал идет с постоянной состовляющей. Может быть конечно все просто происходит по простому превышению уровня выше среднего значения за определенный период. Но что-то подсказывает что не все так просто... Может кто сталкивался с подобным?
an-sver вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:06
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лимитер на PIC
Что мешает установить микросхему заточенную на "обнаружение" речи (и на игнор всевозможных помех)?
Как вариант можно анализировать поступающую на вход частоту, по принципу счётного частотомера. Если частота равна 50 Гц, то игнорируем, если средняя полоса частот вошла в диапазон 300Гц ... 3300Гц, то активизируем каккой-нить выход.
OneTech вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:24
an-sver
Сказал спасибо: 8
Не хочется использовать в изделии "Лишние" корпуса...А помехи не всегда 50 Гц имеют, бывает и существенно больше. Исходный прибор их легко отсекает. Хочется повторить это.
an-sver вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:29
OneTech
Сказал спасибо: 20
Хм, тут алгоритм понять нужно. Или придумать...
OneTech вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:35
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Фурье преобразование, ловим спектр
Popeye вне форума
Сказали "Спасибо" Popeye
an-sver (28.04.2010)
Непрочитано 28.04.2010, 16:37
OneTech
Сказал спасибо: 20
PIC-ом спектр ловим?
OneTech вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:47
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Тут для AVR, но на алгоритм навести должно.
Цифровое устройство записи речи, использующее технологию AVR и последовательную память DataFlash
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/A...t45_to_avr.htm
Как раз рассказывается как оцифровать речевой сигнал с микрофона(в вашем случае с линии) и поместить его в память. Вам же остается, допустим, сравнить полученный оцифрованный сигнал с определенными константами, при совпадении с которыми можно говорить, что сигнал находится в речевом диапазоне и это не помеха.
Последний раз редактировалось Saadov; 28.04.2010 в 16:54.
Saadov вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:48
OneTech
Сказал спасибо: 20
Там ни слова нет о распознавании спектров.
OneTech вне форума
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Почему нет ? Автор не написал какой именно, есть дсПИКи к примеру.
Последний раз редактировалось Popeye; 28.04.2010 в 16:51.
Popeye вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:52
OneTech
Сказал спасибо: 20
Я это проект повторял - изменив его в цифровой ревебератор. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/A...t45_to_avr.htm
OneTech вне форума
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Одновременный вывод сигнала на PIC Huuligan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2010 04:20
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
