Помогите с номиналом R в компенсационном стабилизаторе
Непрочитано 28.10.2009, 09:52
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с номиналом R
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
Всё же номинал резистора в такой схеме на транзисторе рассчитывается не так. Прежде всего, резистор нужен не столько для создания тока через стабилитрон, сколько для создания тока базы. Вот и давайте обеспечим этот ток базы: 300 мА/20=15 мА. Ну и несколько миллиампер через стабилитрон - скажем, 5. Тогда R=(8,4-3,3)/20=5,1/20=255 Ом. Выбираем ближайшее меньшее - скажем, 240 Ом. Можно ещё немного меньше....
vgg, вы, пожалуй, правее
Последний раз редактировалось alexgap; 28.10.2009 в 12:22.
alexgap вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 10:47
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Просто такие схемы на стабилитроне делаются в ознакомительных целях.
В реальной жизни береться либо просто что-нибудть типа LM317.
А если нужно мощное,точное и дешевое то берут точный стабилизатор например на TL431B + транзистор. А как расчитать резистор береться из даташита на соответствующий стабилизатор.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 12:01
jipers
Сказал спасибо: 17
jipers на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Gnider, А вот тут, если можно, немного поподробней пожалуйста !
jipers вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 20:39
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Cтабилизатор на TL431 и LM317 .А сама схема зарядка для Li-ion аккумулятора
Тип файла: rar Зарядка.rar (10.1 Кб, 77 просмотров)
Andriy76 вне форума
Сказали "Спасибо" Andriy76
jipers (29.10.2009)
Непрочитано 29.10.2009, 01:00
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Ток базы конечно учитывать надо, но при таком соотношении это будет не стабилизатор, а г... Практически Вы рассчитали один из крайних случаев - максимальный ток нагрузки при минимальном усилении транзистора. А ведь у реального транзистора коэффициент усиления может быть и 50 и 100, да и нагрузка потребляет не всегда 300ма. Другой крайний случай - минимальный ток нагрузки (скажем 10 ма), усиление транзистора 100 и входное напряжение (нестабилизированное) 12в. Ток базы 0,1ма и весь ток задаваемый резистором ((12в-3в)/240ом=37,5ма) течет в стабилитрон. Он то выдержит, но вот напряжение стабилизации у него при 5ма и при 37ма может заметно отличаться. Поэтому для тока нагрузки 300 ма уже желательно применить составной транзистор, чтобы ток базы был незначительным по сравнению с током через стабилитрон.
tsb вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 01:17
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
И еще. В таком простейшем стабилизаторе (схема из поста #1) нет никакой защиты от перегрузки по току. А во время экспериментов так легко случайно коротнуть чем-нибудь выход. Если источник входного напряжения достаточно мощный (может выдать ток 1 - 2 А), то транзистору почти мгновенно будет каюк. Поэтому желательно в цепь коллектора поставить, как минимум, предохранитель на 1 А, а лучше резистор (для данного случая ом 12 мощностью 1-2 вт).
tsb вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 09:40
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Да кто же спорит, что это не стабилизатор, а г... ? Но именно такие схемы рекомендовались радиолюбителям совсем недавно, когда не было нормальных радиодеталей. И, естественно, при малой нагрузке избыточный ток базы потечёт через стабилитрон и он может не выдержать! Так надо ставить такой, который выдержит! И напряжение будет нестабильно! И защиты от перегрузки нет! Это же всё очевидно! Но если нужно рассчитать такую схему, то рассчитывать её нужно так, чтобы она работала при наихудшем сочетании параметров. Иначе посчитаешь, соберёшь, а она не работает! И будешь голову ломать, где ошибка? Вроде сам считал, сам паял, всё сделал, как надо, а - не работает!
vgg вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 10:40
Gnider
Короче ребята читайте даташит от tl431b. Лучше всего от TI. Там есть примеры с расчетами.
Gnider вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:28
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
коли на радиаторе, то каюк не будет, так как коэф усиления по току КТ818 мал. За счет большого тока базы транзистор "просядет" на меньшее выходное напряжение. Може конечно посчитать в столбик скоки чего, но пока не вижу смысла
nikuzkin вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 19:48
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Никакого усиления нет ,транзистор включен как эмитерный повторитель .Поэтому напряжение на выходе на 0,6в меньше чем на базе.Номинал резистора указан на схеме .Собственно стабилизатор состоит из TL и LM .Вам не нужно ни реле ни кнопки.Схема взята из примеров наTL431 опубликована в журнале Радиохобби.на входе стабилизатора 12-14в
Последний раз редактировалось Andriy76; 29.10.2009 в 20:15.
Andriy76 вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
[Решено] Прошу помощи, RC цепь SydeX Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 21.09.2007 11:45
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 14:46
Помогите с SPI Drakie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.01.2005 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
