Помогите с номиналом R в компенсационном стабилизаторе
Непрочитано 27.10.2009, 11:11
jipers
Сказал спасибо: 17
jipers на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с номиналом R в компенсационном стабилизаторе
Есть схемка регулятора напряжения на транзисторе и стабилитроне. С номиналами этой парочки вроде бы всё понятно, а вот резистор с каким номиналом использовать ? Тут уж помогите разобраться! И ещё вопрос до пары
Можно ли КТ819 заменить на КТ815 (здесь на сайте: кт815 Datasheet not found)
Источник: 8.4V , 350mA
Потребитель: 3V , 300mA
Это схемка:
Название: Схема регулятора U с тр - ом и стабилитроном.png
jipers вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 11:33
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с номиналом R
Сообщение от jipers Посмотреть сообщение
а вот резистор с каким номиналом использовать*
Это зависит от коэфициента усиления транзистора и параметров стабилитрона. Обычно R выбирают таким, чтобы ток через стабилитрон был около 10 мА. В вашем случае R = 510 Ом. Вычисляется по закону Ома: R = U / I
Да
alexgap вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 11:59
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
может чёто поменяли в законе Ома? при 8V и 510 Ом ток16ма а при 8.4 и того больше!
bocem вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:19
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
8.4 - 3 = 5.4
5.4v / 510 = 10.6 mA.
Всё правильно, будьте внимательны.
Заменить можно, но снизится мощность. 819-й - вообще очень хороший транзистор, рекомендую.
j2153 вне форума
Сказали "Спасибо" j2153
jipers (27.10.2009)
Непрочитано 27.10.2009, 12:22
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Нет Смотрите, нам ведь нужен ток через стабилитрон, а на нем падение 3.3В. Отсюда напряжение на резисторе U = 8.4 - 3.3 = 5.1В. И отсюда сопротивление R = U / I = 5.1В / 0.01А = 510 Ом.
alexgap вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:45
bocem
Аватар для bocem
Да это у меня кто-то закон ома изменил! ГЫГЫГЫ! а 815-й вполне пойдёт, вот тока небольшой тепло отвод надо, судя по ДШ 1ватт без тепло отвода, а унего 1.62
bocem вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:42
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
не учли падение напряжения на переходе база-эмиттер равное приблизительно 0,7 В для кремниевых транзисторов)) в этом случае выходное напряжение будет порядка 2,7 В
nikuzkin вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 14:00
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от nikuzkin Посмотреть сообщение
Абсолютно верно, но на резистор R этот факт не оказывает никакого влияния. Каков вопрос - таков ответ.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
jipers (27.10.2009)
Непрочитано 27.10.2009, 14:07
jipers
Сказал спасибо: 17
Падение на переходе база-эмиттер на 819 , где-то уже попадалось, вроде бы 0.3 В,
а hfe = 20
jipers вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 14:30
nikuzkin
это как сказать))). можа "компенсировать" германиевым диодов последовательно включенным с резистором (0,3В), либо постреляться с выбором стабилитронов (например, использовать 1N4729A на 3,6В) или изменить рабочую точку КС-133А, которая зависит от протекающего тока))). тогды (корекция по току) резистор надо будет увеличивать))) конечно соизмеримо со свойствами транзистора)), либо уменьшать если используется стабилитрон на 3,6 В
соглашусь с вами что это нудно, сложно и никому не нужно)))
nikuzkin вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
[Решено] Прошу помощи, RC цепь SydeX Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 21.09.2007 11:45
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 14:46
Помогите с SPI Drakie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.01.2005 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
