Карманников - "на живца" (шокер)
30.10.2009, 13:21
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Карманников - "на живца" (шокер)
Сообщение от Storag
Знаю я эти метки, гадость еще та, ни из одного супермаркета не выйдеш если метка активная будет - охрана шмонать начнет. А всего то на кошельке с деньгами метка, но поди докажи это амбалам
Кстати, часто бывает что на кассе их не деактивируют и начинается шмон.
Кто мешает "уйти по диапазону" радиочастоты в сторону от магазинных меток? Там суть - антенна радиометки принимает радиоволну, излучаемую "сторожем", на одной частоте, а переизлучает обратно на другой. Сторож периодически дает пачку своей частоты и ждет ответа метки на другой частоте. Если его нет, скажет, за десять посылок, то поднимаем тревогу. Конструкция метки простая - приемный контур, детектор, передающий контур. Сторож посложнее, но по типу обычный приемопередатчик - полно и микросхемных и гибридных решений. Экономичность можно повысить "укоротив" длительность посылки и время между ними. Мощности крохотные, батарейки от автомобильной сигнализации может на месяцы работы хватить.
С уважением, Андрей Михеев.
30.10.2009, 13:33
Сказал спасибо: 16
Мешает то что метки эти самостоятельно не изготовиш, а готовые - пожалуйста, скока хош. Хоть квадратные, хоть круглые, хоть прямоугольные. Размер даже разный, а обнаруживаются если активные в любом магазине. Я кстати так и не понял принцип их работы - там кроме спиральной антенны вроде должен быть какой-то микрочип? Надо будет рассмотреть такую метку под микроскопом, непонятен принцип их деактивации на кассе. Если там микрочип то все понятно, работает как карточка в метро, а если чипа нет то неясно.
30.10.2009, 14:10
Сообщение от Storag
Почему не изготовишь? Что помешает? Лавсан фольгированный можно купить. Да и на тонком текстолите можно сделать. Впрочем и на толстом тоже.  Да и готовые, далеко не все для магазинов. посмотрите у Филипса (NXP) и у "Техасских Инструментов" - два ведущих производителя в этой области.
Сообщение от Storag
Они очень разные есть. Некоторые в обратку могут отдать свой уникальный или серийный номер - они могут использоваться в магазине помимо антикражной системы в системе учета. Деактивация чаще всего тем или иным способом "убивает" чип. На чипе может быть кусок ROM, модулирующий своим кодом ответ, а может простой генератор с питанием от детектора.
30.10.2009, 14:19
Сказал спасибо: 16
Ага, понятно. Следовательно чип есть и убить его можно. Интересно, насколько живучие они? Не здыхают ли от наводок в электротранспорте? Или если рядом с электроприборами находятся?
В любом случае сигнал надо подавать пока рука карманника еще в сумке, во всех остальных случаях ничего доказать невозможно, при малейшей опасности они выбрасывают украденое чтоб не быть пойманым с поличным.
30.10.2009, 15:20
Сообщение от Storag
 Убить можно все. Весь вопрос, чем? Нужен мощный эм.импульс, который пробъет детектор или создаст в антенном "полотне" ток, достаточный для его перегорания, но при этом не "тронет" лежащий в кармане, в 15 см. от ..., сотик.
Сообщение от Storag
Специально на живучесть не проверял, но филипсовские карточки Mifare на этом принципе (диапазон 13 Мгц) выдерживают все "стандартные издевательства" бытового характера. Правда они умные и дорогие - флэш-память с набором команд "электронного кошелька".
Сообщение от Storag
Это зависит от цели применения этой системы. Если цель - "не потерять нажитое", то такой вариант с одной пищалкой вполне жизнеспособен, потому что укравший попытается избавиться от украденого. А если цель - поймать, то надо еще в саму карточку что-то встраивать, что сработает при потере сигнала считывателя. Например, баллончик с несмываемой краской под небольшим давлением. Но это увеличит стоимость метки на порядок, а то и больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
