Карманников - "на живца" (шокер)
22.10.2009, 13:33
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Карманников - "на живца" (шокер)
Сообщение от Storag
...то должен включиться звуковой сигнал.
Сирену, погромче, да в переполненном автобусе! Чтобы побольше паники...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
22.10.2009, 14:16
Сказал спасибо: 16
Ну че, можно и погромче, типа как сторож для ноута, который орет как только его с места сдвинеш
ЗЫ: Ремонтники принтеров рядом работали, их начальник рассказывал. Попал он с травмой ноги в БСП, и там увидел пацана - весь в синяках и обе руки в гипсе. Оказалось что это карманник, залез кому-то в сумочку и его спалили на этом. Вытащили из автобуса и отметелили по полной. В итоге обе руки сломаны, перелом 3-х ребер и вся морда синяя. Отметелили его хорошо, потом уехали на следующем автобусе заодно позвонив в милицию и скорую. Свидетелей милиция так и не нашла
29.10.2009, 23:31
Сказал спасибо: 379
А стоит ли ловить карманников?!?
Может стоит обезопасить свои вещи, снабдивши их устройством которое будет давать о себе знать следящему устройству что находится у вас в кармане. И если охраняемый объект пропадает из поля действия следящего устройства раздается оповещающий сигнал.
Если поискать в инете можно найти кучу таких приборов.
Я гдето натыкался на прибор который действует на следующем принцыпе:
На охраняемом объекте ставится генератор фм диапазона. Работая он глушит эфирные шумы. При удалении генератора от приемкика даже на небольшое расстояние на выходе приемника будет слышны шумы.
А для наказания нарушителей можно носить с собой электрошокер или инструмент инквизиции - топор.
30.10.2009, 07:16
Был когда-то такой Проект "Незабудка" (Радио №10, 1997г)
30.10.2009, 08:14
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 280 сообщении(ях)
А может по аналогии, как в фильме "Берегись автомобиля" - капкан на педаль..
А здесь - мышеловку в карман..
30.10.2009, 12:18
Сказал спасибо: 16
Сообщение от E97
Какие габариты у следящего устройства? Какие габариты у устройства за которым следить надо? Сколько таких устройств нужно всего, дабы обезопасить находящиеся в кармане или сумке кошелек (портмоне), мобильник, плеер  ? Да мало ли что можно в сумку положить, тот же фотык или КПК тоже небольшие и их тоже могут украсть.
Какой радиус действия следилки? Если украденная вещь "ушла" дальше полутора метров в общественном транспорте то искать у кого она находится бесполезно, сама она о себе не заявит  а обыскивать всех пассажиров не будеш. Особенно если карманник на остановке уже вышел. Толку от следилки никакого, кроме сообщения что "Изя всё".
30.10.2009, 12:41
Ох...И что только мне не предлагали!...
Гранату, тротиловую шашку или противопехотную мину в сумочку положить, обшить титановыми пластинами или сверхпрочной сеткой, обшить изнутри рыболовными крючками, шприц, чтобы укололся, заряженный конденсатор, положить мощную сирену, положить кобру или другую змеюку, сделать из сумочки капкан для рук...
И ни чего, чтобы можно было бы реально сделать...
Так и хожу, зажимая сумочку под мышкой в транспорте. Хорошо хоть сейчас машина и не так часто я на транспорте езжу
30.10.2009, 12:53
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Надо использовать пассивные (не имеющие питания) радиометки. Сама метка - бумажный квадратик или прямоугольник размером с кредитку. Его можно приклеить к пластмассовому корпусу сотового или вложить в то же портмоне. Антенна "следящего устройства", примерно вдвое больше по размерам, в виде пластикового квадрата. В центре пищалка на резонансе и батарейки. При отнесении метки от считывателя на расстояние более 10-15 см получим пронзительный писк. Самому доставать "охраняемые" предметы предварительно отключив считыватель. Недостаток - металл заметно экранирует радиометки, поэтому помещенные в металл или приклееные на него, они могут потерять "дальность" обнаружения до одного-двух сантиметров. Как вариант - лепить не на сам металл, а например на чехол, в который уже вложен металл.
С уважением, Андрей Михеев.
30.10.2009, 12:55
Сказал спасибо: 16
Конденсатор многие ложат заряженый, но там надо таки коснуться обоих выводов.
А сумочку в машине надо на пол ложить а не на сидушку, или пристегивать ремнем через ручки, а то особо наглые на светофоре бьют стекло и забирают то что на сиденьи лежит. И сваливают на мопеде через дворы.
30.10.2009, 13:04
Сказал спасибо: 16
Знаю я эти метки, гадость еще та, ни из одного супермаркета не выйдеш если метка активная будет - охрана шмонать начнет. А всего то на кошельке с деньгами метка, но поди докажи это амбалам
Кстати, часто бывает что на кассе их не деактивируют и начинается шмон.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
