Карманников - "на живца" (шокер)
21.10.2009, 11:50
Сказал спасибо: 16
Итак, принимаются идеи по созданию шокера для карманников. Шокер должен быть собран в обычном портмоне, на боках которого сделана "вышивка" металлизированой нитью. Эта нить и будет служить контактом, с одной стороны плюс а с другой минус, чтобы если карманник начнет тянуть портмоне из кармана или сумочки он своими пальцами замкнул цепь и получил хороший удар напряжением. Было бы совсем хорошо, чтобы там присутствовала переменка, тогда для того же эффекта напряжение можно существенно снизить.
Переменку можно получить в схеме, как в электромассажере "бабочка", но я к сожалению так и не разобрался как она работает.
Высказывайте свои соображения, господа. Конструкция должна быть малогабаритной (по толщине ), питаться от дисковых литиевых элементов (например 2430) и потреблять очень малый ток в дежурном режиме. Напряжение на выходе должно быть не менее 200 вольт переменки (частота не должна быть выше 50 гц) или 600 вольт постоянки.
21.10.2009, 12:01
Сказал спасибо: 19
Re: Карманников - "на живца" (шокер)
А если они вдвоём ходят?
21.10.2009, 12:04
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Как себя обезопасить? А то случайно получишь пару раз удар током и отключишь всё нафиг!
Когда-то я пришла на Паяльник с подобным вопросом, когда у меня из сумочки вытащили телефон. Тогда я была единственной девушкой, которая могла на равных говорить со всеми, и тема вызвала большой интерес.
Теперь я просто поступаю, как братик говорит: "Не раззявай коробочку!!!"
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
21.10.2009, 12:17
Сказал спасибо: 16
А себя обезопасить простейшими перчатками. И пусть хоть втроем ходят, ток кто ухватится за такой бумажник сразу же заматерится
Таскал я года 3 в боковом кармане сумки пистоль. Стартовый, 8мм патрон. Ну, слегка переделаный, чтобы струя газов била из ствола а не через дырку сбоку. Так вот вытащили вчера. Хотя карман был на молнии и сверху закрыт клапаном на защелках, карман через всю сумку а клапан сантиметров 20 по высоте. Причем сумку я держал не на плече а в руке, и даже видел того кто вытащил, просто понял это уже когда тот мужик вышел из вагона метро.
21.10.2009, 21:31
Сообщение от Storag
Представляю себя летом, в легкой блузке и в перчатках, да ещё не в каких-то легких и прозрачных, подходящих к одежде, а в таких, которые бы не прошило высокое напряжение...
(Думаю, брезентовые рукавицы подойдут...)
Воры сразу усекут, идет девушка в перчатках, значит шокер в сумочке
22.10.2009, 11:06
Сказал спасибо: 16
Вы не понимаете сути. Квази-портмоне ложится в свободный боковой карман сумки, в котором вор его может нащупать. Или ложится в боковой карман куртки. Самому туда лезть только 2 раза в день нужно, утром когда включаеш и вечером когда выключаеш. На работе тоже пускай включеным будет, зодно и сотрудников можно проверить "на вшивость"
22.10.2009, 11:30
по закону подлости, как раз попадают на такие крючки - сами рыболовы! можно ещё предложить пиротехнику зарядить, что бы при вскрытии руки оторвало! тоже смешно звучит! верно Светлана пишет - не нана клювом щёлкать! а вор может тоже оказаться в перчатках! и беееее! Вам! упрёт ваш прибамбас, а вы так и не узнаете чем кончилась ваша попытка "кровавой мести!"
22.10.2009, 11:33
Сказал спасибо: 16
Ни один карманник в перчатках не работает. В перчатках он не чувствует что тянуть
22.10.2009, 12:43
ага! это я вам как специалист со стажем говорю! ДА!ГЫГЫЫ!
я ж не об этом а о рыбаках!!!!!!!!!!!!!!
и потом работают они и с пинцетами и зажимами медицинскими и петлями тырят, а чаще просто режут снизу само вывалится только подхватить! ребята не заморачивайтесь! я по работе с этим сталкивался правда косвенно ГЫ! но вполне хватило!
Вор должен сидеть в тюрьме! а за непредумышленное статью не кто не отменял!
22.10.2009, 12:52
Сказал спасибо: 16
Еще ни разу не было случая, чтобы прошедший через пальцы ток убил человека. Чтобы убить надо ток пропустить как минимум через сердце, ну или через мозг.
Задание дополняется, если замкнуть через сопротивление пальцев то достаточно удара током. Если замкнуть контакты накоротко (пинцетом) то должен включиться звуковой сигнал.
Последний раз редактировалось Storag; 22.10.2009 в 12:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
