Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
07.05.2009, 21:53
#21
Сказал спасибо: 928
Извини , дурная привычка. Слишком много времени провожу с ремонтниками аппаратуры.
Счас сделаем.
Осторожно , злой кот
07.05.2009, 22:48
#22
Сообщение от dosikus
Счас сделаем.
Спасибо за столь подробное описание, сделал все как ты сказал, распаял одну из перемычек. И закоротил тестером 3ью ножку микросхемы и жирный минус конденсатора. Прибор показал почти нулевое сопротивление, значит нужно менять микросхему? И тут же еще один практический вопрос. Допустим выпаять ее не проблема, пооткусываю ножки и буду выпаивать по одной. А вот как новую впаять? У меня имеется один обыкновенный паяльник и одна левая и одна более или менее правая рука. Есть какие-нибудь способы, как по безболезненей эту сороканожку впаять?
07.05.2009, 23:05
#23
Сказал спасибо: 928
Ответ очевиден.
Удаляешь старую - выкусив и отпаяв откушенные ножки.
Нагревая поаяльником со стороны припоя и вытаскивая пинцетом с другой. Очищаешь отверстия (если зальются) прогревая паяльником и протыкая сточеной иглой от мед. шприца подходящей по размеру.
Откручиваешь старую микросхему . Вставляешь новую и НЕ ЗАПАИВАЯ прикручиваешь - предварительно смазав теплопроводной пастой ( у тебя на радиаторе ее излишек) заднюю часть микрухи.
Теперь можешь спокойно пропаять все выводы добавляя припой в место плавки , лучше взять припой в виде проволочки , а не набирая на жало. Перед пайкой вывода или макаешь жало паяльника в канифоль или смажь выводы и дорожки ( где паяешь) со стороны пайки флюсом - подойдет спирт с растворенной канифолью . После пайки проверь на замыкание соседних выводов - визуально и тестером ( не должно быть коротышей) .
07.05.2009, 23:12
#24
Сказал спасибо: 928
Это все мелочи .
Трудно было когда выпаивал ( точней очищал отверстия под AGP слот на материнке) . Выпаять то его не проблема, так же как все разьемы с нее .
08.05.2009, 22:42
#25
Ответ очевиден.
Еще раз благодарствую за столь подробное описание, облазил все знакомые магазины электрических элементов,
в конце концов купил у польских коллег 3 экземпляра микросхем, в итоге получилось с доставкой из Польши дешевле чем просто одна местная микруха. Как только прийдет деталь, вправлю и доложу как прошла операция. Удачного отдыха, если таковой намечается.
09.05.2009, 09:24
#26
Сказал спасибо: 28
Для прочистки отверстий можешь использовать обычную спичку или деревянную зубочистку, заточенную канцелярским ножиком. Для тугоплавкого бессвинцового припоя это лучше, чем стальная игла, т.к. древесина не отводит на себя тепло, а для смазки ножек и пятаков перед пайкой купи флюс ЛТИ-120 - он нейтральный - после пайки можно не смывать остатки. По сути та же канифоль в спирте, но содержит присадки, облегчающие облуживание окисленных выводов.
И еще, чтобы окончательно убедиться, что сдохла микросхема - выпаяй 3 ногу (это возможно, она выступающая - зацепишь или пинцетом или подведешь под нее проволочную петлю из тонкой проволоки) и выпаяй премычку на 16 ногу (рисунок). Потом отзвонишь тестером на общий "-" выпаянную 3-ю ногу и 16-ю на предмет КЗ. Если коротыш, то однозначно микросхема, потому что предположительно ранее у тебя оставался при прозвонке подключенным транзистор Q505, а на нем оч. похоже сделан понижающий стабилизатор для остальной схемы.
10.05.2009, 21:51
#27
Сообщение от Halex07
Выпаял третью ногу и перемычку на 16ую. Прозвонил с третьей на 15ую и 16ую, а также с 15ой на 16ую, везде нулевое сопротивление.
10.05.2009, 23:10
#28
Сказал спасибо: 28
Ну тогда приговор окончательный, можешь смело выгрызать микросхему.
- Сестричка, а может меня в реанимацию?
- Доктор сказал - в морг, значит в морг...
24.05.2009, 20:18
#29
Заработало! Всем участвующим спасибо! Я просмотрел спецификацию микросхемы еще раз, там упоминается механизм защиты от перегрева и перенагрузки, интересно почему они оба не сработали и дали микросхеме сгореть? И предохранитель на плате тоже не спас, я теперь туда меньшей мощности легкоплавкий втулил... Еще небольшой вопросик. Имеется переносной бум-бокс(переносная стерео-система с кассетником, сиди-проигрывателем и радио), к сожалению нет ни микрофонного входа ни LINE-In. Хочу подключить к этому бум-боксу MP3-Player. Как это можно сделать к чему проще всего и надежней подцепиться? К головке кассетника?
24.05.2009, 20:47
#30
Сказал спасибо: 928
Сообщение от radio_lover
На заборе то же написано ...
Возможно та микруха делалась родней Великого кормчего.
Тебе не вход нужен а выход - ищи выход на наушники .
Только придется соласовывать-как минимум делитель пасивный.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
