| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Датчик CO2 проблема с МПИ
13.06.2025, 18:04
#21
Сказал спасибо: 11,858
Re: Датчик CO2 проблема с МПИ
Kabron, а каждый конкретный имеет свою прошивку и свои способы управления.
Все мне известные имели возможность запрета автокалибровки и/или ее настройки.
Все розничные имели автокалибровку включенной, у нескольких напрямую автокалибровка отсутствовала из коробки.
На тему примеров - У Вас Goggle забанили?
https://habr.com/ru/companies/lamptest/articles/536294/
https://www.sentera.eu/ru/%D0%B2%D0%...%D0%BA-co2/618
Остальное найдете самостоятельно?
13.06.2025, 21:57
#22
Сообщение от Kabron
...Почему не делают с эталонной кюветой?...
Раньше делали (ГАИ-1).
14.06.2025, 00:40
#23
kreking, 11кг гроб от розетки из двух блоков со стрелочным индикатором, да еще для CO (не обсуждаемый CO2)? И с ценником 31500₽…
14.06.2025, 01:55
#24
Сказал спасибо: 721
Сообщение от mike-y-k
Значит можно! А при теперешнем развитии тем более.
33Й ДАН БАНА
14.06.2025, 02:46
#25
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Kabron
Датчик СО2 работает на физических принципах(ИК поглощение, УЗ распространение итд).
Это какие? А на СО есть такие?
14.06.2025, 08:05
#26
Hlinets, при наличии 4 излучателей с длиной волны 4,26μm, 14.99μm, 4.66μm и 0.9…2μm для оценки прозрачности и соответствующие приемники, то эта система позволит определять одновременно концентрацию CO и CO2. Организовав расщепление луча на 2 и поместив на пути одного калибровочный образец получим систему с хорошей калибровкой и большим МПИ.
Вопрос лишь в реализации.
На данный момент такая методика используется только в достаточно громоздких стационарных лабораторных приборах.
Мелкие считают носимыми, с автокаллибровкой из предположения о периодическом нахождения прибора в условно чистом воздухе. При их использовании в помещении с необязательным проветриванием возникает ситуация, вызвавшая возникновение темы.
Но можно и портативный (масс)спектрометр использовать, как плюс - полная картина состава воздуха, как минус - цена комнаты в коммуналке минимум. У этих приборов образцы для калибровки в комплекте и большой МПИ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.06.2025, 11:29
#27
Сказал спасибо: 721
Кому нужен измерительный прибор, нуждающийся в еженедельной проверке?
33Й ДАН БАНА
14.06.2025, 11:48
#28
Можно «сетовать», а можно подумать.
Изучить конкретный датчик и «вылечить» его в итоге не так сложно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2025 в 14:16.
14.06.2025, 12:32
#29
Сказал спасибо: 721
Ну да будет чем заняться на старости лет.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2025 в 14:13.
Причина: 7.15
14.06.2025, 17:19
#30
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
почему СО2 датчики всех технологий
Если говорить про электрохимические, то возникает плёнка на поверхности. Есть методы некоторого "восстановления" сенсора датчика путём нагрева до весьма высокой температуры в инертной среде. Не встречал на практике.
Если про ИК (NDIR) - не помню, как правильно на русском, то изменения параметров полупроводников излучающей и приёмной части. В современный его МК сам корректирует значение, с учетом сроков наработки. По крайней мере, швейцарские так делают. Ныне мне не доступны.
Про "калибровку каждую неделю" слышу впервые, раз в год, если не указано иное в документации. А что за оборудование, если не секрет?
И что за марка датчика, не заметил в тексте.
Работаю с первыми и вторыми, года 4-5 точно.
Каких-то проблем с метрологической службой ни разу не было.
Причина "выноса на воздух": содержание CO2 в атмосфере Земли растёт, особенно быстро за последние 150 лет. Самое низкое значение, измеренное какой-то там лабораторией, расположенной в уединенном и самом чистом месте планеты, в пределах 350-450 ppm
Поэтому датчик сутки "слушает" чистый воздух, ищет минимальное ИЗМЕРЕННОЕ ИМ значение и принимает за 400 ppm. Далее работа с таблицами калиброванных значений конкретного датчика. Сейчас новомодные датчики уже с МК внутри, сами всё пересчитывают и ты только принимай готовенькое
Немного информации
Cреднемесячный уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг максимального значения за всю историю наблюдений. Об этом сообщили ученые из Института океанографии Калифорнийского университета в Сан-Диего.
В апреле концентрация углекислого газа в атмосфере составляла более 410 ppm (миллионных долей. — Прим. ред.), согласно данным погодной обсерватории на Мауна-Лоа. Таким образом, с 1958 года, когда ученые Института океанографии Скриппс начали отслеживать этот показатель, содержание углекислоты выросло на 30 процентов.
В 2013 году концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила отметку в 400 ppm. По оценкам ученых, в последние 800 тысяч лет этот показатель колебался, однако до промышленной революции никогда не превышал уровень в 300 ppm.
Сообщение от Hlinets
А на СО есть такие?
Я знаю только электрохимические ME3-CO
0-1000ppm
0.5ppm
Имел с ними дело в 2017 примерно
Каталог: http://gas-sensor.ru/pdf/electrochemical-gas.pdf
Последний раз редактировалось Александр Д.; 14.06.2025 в 17:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр Д. за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
