Ответ
MC64063 step-up
Непрочитано 14.12.2024, 17:00   #21
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: MC64063 step-up
Первое. С кварцем схема работать не будет!
Второе. Полно симуляторов где имеется модель микросхемы. И рассчитать схему раз плюнуть. Я даже сделал модель для Qspice.
Я согласен с ForcePoint про паразитные параметры. ESR нужно учитывать.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2024, 17:10   #22
Сказал спасибо: 3,227
но не совсем понятно, о чём идёт речь в приведенной Вами ссылке.
О методичке с формулами на все случаи. И графиками, показывающими влияние выбранного коэффициента пульсаций тока индуктивности на остальные параметры преобразователя.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2024, 23:50   #23
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Благодарю. Буду разбираться.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.12.2024, 00:24   #24
radioman62
radioman62 на пути к лучшему
Сообщение от radioman62 Посмотреть сообщение
Пробовал разные калькуляторы, номинал этого конденсатора не соответствует! Кому верить , даташиту или калькулятору?
Конкретного ответа на поставленный вопрос не услышал.
Нашёл сам. Причина — банальная невнимательность.
Из за неправильно указанного минимального входного напряжения Vin(min) введённого в калькулятор, получил неправильный результат.
ID:	184852 Нажмите на изображение для увеличения
Название: новый расчёт.PNG
Последний раз редактировалось radioman62; 17.12.2024 в 00:27.
radioman62 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.12.2024, 12:32   #25
Сказал спасибо: 3,109
мне казалось, что в эти калькуляторы нужно вводить реальные данные, которые и будут потом в реальной схеме.
Посмотрел первый пост - там Вы ввели 12В вх. напряжения.
Как форумчане могли догадаться, то Вы захотите питать схему 8-ю вольтами?
Или Вам просто нужно было, чтобы посчитался конденсатор именно полторы нФ?!
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (17.12.2024)
Непрочитано 17.12.2024, 13:03   #26
Falconist
ForcePoint, разобрался. Благодарю за помощь. https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=4042191
Непрочитано 17.12.2024, 14:31   #27
bordodynov
Сказал спасибо: 909
radioman62,
я вот не использовал калькулятор расчёта ёмкости, но получил существенно лучшие параметры при ваших условиях. Вы ограничивали пульсации 300 мВ (расчёт дал 96 мВ), а я получил 9 мВ!
И максимальный ток через дроссель существенно лучше. В моей схеме ток не разрывный.
ID:	184858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184859   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.12.2024 в 16:14.
Непрочитано 17.12.2024, 20:00   #28
radioman62
Я тоже так думал, и параметры взял из схемы не вникая в описание. По этому и просил разъяснить причину в не соответствии номинала конденсатора.
Ответ
Подскажите решение 12V->5.0V step down Easyrider83 Источники питания и свет 18 09.01.2013 19:25
Step up/down на mc34063 cel128 Источники питания и свет 26 11.12.2012 10:40
Малошумящий step up преобразуй? мс34063 stason1982 Источники питания и свет 23 03.05.2012 18:16
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
