Блок питания с фиксированми напряжениями!
08.05.2024, 23:14
Сказал спасибо: 84
Re: Блок питания с фиксированми напряжениями!
Сообщение от j-Roger
Вот такие есть в продаже
Это всё хорошо но нет нужных напяжений например +18в. Также в место +7.5в. которое мне врядли понадобиться решил ввести +15в.
Поэтому буду делать сам.
09.05.2024, 00:40
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Andre_san
А по подробнее! Какой дросель, и конденсаторы на какую емкость?
google: схема и расчёт LC ФНЧ
И не забыть, что большая добротность от него не только не нужна, но и может повредить.
Экзорцист 40-го уровня.
09.05.2024, 02:23
Сказал спасибо: 202
во многих таких бп микросхема контроллер питается от третичной обмотки на том же трансформаторе. и меняя напрямую напряжение на выходе бп можно словить глюки этой микросхемы.
кагмаподэ магмаподэ
09.05.2024, 08:08
Сказал спасибо: 7,687
Я тут на свалке нашел зарядное от телефона. Как мне из него сделать универсальный блок питания. Чтобы и светодиоды проверять и аккумуляторы на подводной лодке заряжать.
09.05.2024, 12:23
Сказал спасибо: 202
Сообщение от VladimirIvan
через резистор надо. разный
кагмаподэ магмаподэ
09.05.2024, 17:49
При регулировке переключателем вместо R8, в момент переключения из за разрыва контакта на выходе будет максимальное напряжение. Переключатель нужно ставить на место R7/
09.05.2024, 19:03
Сказал спасибо: 116
А шо: берем БП на пару киловатт, да набор тормозных резисторов тоже по паре киловатт каждый. Вуаля!
Правда, цена будет… Да и выходная напруга будет зависеть от потребляемой мощности. Лучше таки DC-DC зафейхоачить.
09.05.2024, 19:22
Сказал спасибо: 202
Блок питания на 6квт 20 вольт стоит меньше 200 баксов
кагмаподэ магмаподэ
09.05.2024, 19:44
Б5-29 два рубля на авито.
09.05.2024, 19:48
Сказал спасибо: 116
А вот 5 Вольт на 150 Ампер - дорогая штука. Но без нее не обойтись для испарения алюминия в вакуумной камере…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
