LM-324: переход через ноль
01.01.2023, 07:31
Сказал спасибо: 139
Re: LM-324: переход через ноль
ForcePoint, вы не правы, у ad829 топология входа "voltage feedback", диф. усилитель, как у 741, правда входное диф. сопротивление 13 кОм указано и ток смещения в 20 раз больше, чем у 741.
У "current feedback" инвертирующий вход является выходом повторителя неинвертирующего входа.
Как я понимаю, низкое входное сопротивление видео ОУ связано как раз с нагрузкой в 100 Ом, ибо с увеличением силы тока, усиление биполярных транзисторов падает. Поэтому указанные на этикетке 2МОм у ua741 могут превратиться в 10...200кОм при нагрузке 100 Ом.
01.01.2023, 10:54
Сообщение от gbdj
Ваще нет. ОУ - это не эмиттерный повторитель. Вх сопротивление там низкое просто для удобств, ОС всё равно низкоомная, бо паразиты.
01.01.2023, 15:45
Сказал спасибо: 70
Между усилителем и наушниками поставить повторитель
01.01.2023, 18:07
Сообщение от vavan1983
Видимо, имеется в виду спецОУ-повторители типа buf634 по 40 баксов за пару. Иначе смысла каскадировать ОУ я не вижу.
01.01.2023, 21:07
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от gbdj
Ohm my! как говорит нынче сайт Analog Devices.
Вы в курсе что входное сопротивление ОУ приводится для дифференциального режима входов? И что помимо этого там есть, совсем другой, входной ток? Да просто о том, что в составе типичного ОУ три каскада усиления (два по напряжению и один - по току)?
И получить классическое "Мусор на входе - мусор на выходе"?
324-я конечно, может повысить линейность при уменьшении нагрузки. Но есть много других ОУ, способных делать это без "костылей".
Экзорцист 40-го уровня.
02.01.2023, 09:59
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Попробовал TCA0372 повторителем на акт.нагрузке 2 Ом. Не знаю, сколько он стоил: я у себя с полки взял. Думаю, 2-3 долл.
ОУ в порядке.
Прилагаю.
Но он снят с пр-ва.
Вместо него Техасы настойчиво предлагают (для звука, в 8 Ом) LM1877.
На мой непросвещённый взгляд, TCA0372 был лучше.
Впрочем, я его подробно не щупал никогда.
Так что им виднее: контора грамотная.
ЗЫ: На фото ошибка в подписи: на деле Rн = 2 Ом
ЗЗЫ: Под нагрузкой 2 Ом ступеньку можно разглядеть (на пределе) уже при 5 кГц.
Сделал фоты для 20 кГц.
Майк, их лучше сюда вставить, или отдельным сообщением?
Пишу пока отдельное...
Последний раз редактировалось Инн; 03.01.2023 в 03:31.
02.01.2023, 12:46
Сообщение от Инн
Это не замена, а удешевлённый вариант именно что для звука. Выхлоп и там и там в классе АВ, ступенька будет заметна только на высоких частотах (попробуйте 20 или 100 кГц).
Причём уже давно неактуальная - сейчас моден класс Д)
Последний раз редактировалось zoog; 02.01.2023 в 12:49.
02.01.2023, 13:38
Сказал спасибо: 139
Сообщение от ForcePoint
В курсе, поэтому в том посте писал про диф. сопротивление и токи смещения.
Вот про это не в курсе.
Усилитель напряжения - это схема с общей базой. Таких каскадов/стадий усиления в ОУ нет обычно.
Есть диф. усилитель мощности (с общим эмиттером), промежуточный усилитель мощности и оконечный усилитель тока (с общим коллектором).
Zoog меня не убедил, что у видео ОУ пониженное входное сопротивление для удобства, так как на этикетке lm318 входное сопротивление, как у ua741 указано. lm318 тоже с очень высокой скоростью нарастания напряжения, но это ОУ общего назначения, на 2кОм нагрузки рассчитанный.
02.01.2023, 13:42
gbdj, у меня не было цели убеждать человека, слабо знакомого не то что с ОУ, а с работой транзистора вообще. Читал букварь? Не читал - молчи)(с)
Но всё же скажу, что видео ОУ - это тысячи вольт скорости и работа на десятках МГц, а 318я GBW использует лишь для точности в полосе до 100кГц и имеет практически стандартную 3-каскадную архитектуру.
Последний раз редактировалось zoog; 02.01.2023 в 13:45.
02.01.2023, 13:55
Сказал спасибо: 139
Все зависит от того, какие детали есть и назначения прибора. Если у него есть 324, то значит решение верное.
Можно, например, купить аналоговую акустику для компьютера с питанием от usb. В них есть усилитель для наушников 8002 (он же lm4819, lm4819, lm4862, lm4864, lm4871, lm4876, LM4889, lm4890, lm4991, MC34119, SA58631, tpa301, tpa321, tpa4861, tpa701, tpa711, tpa721, tpa731, tpa741, tpa751) c мостовым выходом и питанием 5В.
Эту детальку и использовать в своей поделке.
Если время терпит, то на aliexpress заказать ОУ для наушников PT2308 или те же 8002.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
