Ответ
Использование MOSFET
Непрочитано 25.06.2022, 18:18   #21
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение мосфета
верно.
это типа к вопросу идеологии построения схем...
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2022, 19:23   #22
Сказал спасибо: 3,225
Мне кажется - это схемотеника ради схемотехники. Куда проще реализовывать траекторию переключения в затворной цепи.
А тут - утечка простого диода будет напрягать отнюдь не высоковольный Шоттки. Да, на уровне микроампер. Да, без вопросов поглощаемая драйвером затвора. Но... не красиво, КМК.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2022, 22:25   #23
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
Три одинаковых значка "земли" намекают на нецелевое использование оптопары. Или это симулятор требует неразрывную цепь?
Здесь тоже такой вопрос ... У меня были случаи когда прошибало драйвер mosfeta.... И сгорал МК..... В данном случае стоит STM32F746...
Я готов разориться чуть чуть на опто-развязку.... Развязать полностью по питанию можно.... Но это нужно когда мощная индуктивная нагрузка ...
Тут защита от дурака КЗ !!!!
Bass_123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2022, 23:33   #24
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Спасибо всем!!!
Да стабилитрон надо пониже поставить...
И верхний стабилитрон на шотки поменять....
Резистор R12 поменяю на 1 кОм....
Непрочитано 26.06.2022, 09:56   #25
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
Вы про первую схему
Да, я про первую. Вторая - глюк на глюке.
KGGME вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2022, 11:16   #26
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
верно.
неверно.
Долго думал - что за оно, эта схема, да так и не смог догадаться, зачем там два диода (Шотки и обычный) включены таким вот непонятным образом...
Ограничение скорости нарастения напряжения на стоке?
Обратимся к первоисточнику:
Нами было замечено, что в случае выходных нагрузок выше 25% предельного значения (который означает высокий ток в ПНН-конверторе и, следовательно, высокое падение напряжения на сопротивлении RDS(on) в течение времени, когда транзистор находится во включенном состоянии) вероятность отказа незначительна. Ожидается, что вероятность отказа будет уменьшена при незначительной нагрузке, если мы поддерживаем достаточно высокое напряжение «сток–исток», вынуждая неосновные носители полностью рекомбинировать перед окончанием включенного состояния транзистора. Это может быть достигнуто путем добавления схемы исключения насыщения. На рис. 22 показано упрощенное схемное решение исключения насыщения транзистора.
Рис. 22. Упрощенная схема исключения насыщения
При использовании стабилитрона с надлежащим напряжением стабилизации, в случае незначительной нагрузки MOSFET-транзистор вынужден работать в линейной области своей рабочей характеристики. В этой области напряжение «сток–исток» больше не связано с током, протекающим в MOSFET-транзисторе, оно постоянно и равно разнице между управляющим напряжением и суммой напряжений стабилитрона и выпрямительного диода. Напряжение стабилитрона должно быть выбрано таким, чтобы установить напряжение «сток–исток», по крайней мере, столь же высоким, как это было при 25% от предельной величины нагрузки. При большей нагрузке падение напряжения через сопротивление RDS(on) выше, чем фиксированная величина, установленная напряжением управления затвором, а также напряжениями стабилитрона и выпрямительного диода, и поведение работы схемы является обычным.
Товарищи нарисовали стабилитрон значком Шотки - отсюда и непонятки - без пояснительной записки.
емнип Semicron при исследовании проблемы - почему иногда выходят из строя их силовые сборки в резонансных преобразователях при низкой нагрузке, пришли к выводу в виноватости body diode и предлагали решения , как с этим бороться...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.06.2022 в 11:18.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (26.06.2022)
Непрочитано 26.06.2022, 11:18   #27
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
можно и обычный диод поставить.
Драйвер может выбить из-за кучи причин.
Ну, например, длинные провода. Или большая площадь пространства, ими охватываемая. При большом dUds/dt... И еще можно привести много чего...
DmitriyVDN, да, на Ваш вопрос - "зачем/почему" - я забыл добавить -
естественно, при соблюдении требований даташита (ОБР транзистора).
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.06.2022 в 11:28.
Непрочитано 26.06.2022, 11:20   #28
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Остановлюсь на такой схемке...
Куплю диоды...
Шотки неправильно указан на схеме но он шотки ))))
И супрессор на 15 в поставлю...
Кто что скажет ?
Непрочитано 26.06.2022, 13:21   #29
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
... Кто что скажет ?
Хорошо-бы Реализовать в Железе...
И насчёт Диодов:
можно и обычный диод поставить...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2022, 14:20   #30
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Ну это будет реализовано....
Только еще плату растянуть нужно ....
Заказать платы и детали, потом спаять...
Но обратно пути нет.... Уже много времени убил на проект...
Релюшки были до этого это уже четвертая версия аппарата..
Еще будет управление плюсом в схеме попозже топик создам...
Ответ
Идеальный диод на MOSFET Slava-martyn Источники питания и свет 23 25.02.2018 22:09
Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель? DmFil Источники питания и свет 8 27.04.2014 08:00
Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части Ан-162 Электроника - это просто 6 23.07.2013 15:08
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
