Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
13.11.2021, 17:03
#21
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Сообщение от sergey1977
Без подключение шлейфа с с майн платы (разъем IR&LED) к блоку питания: Все данные напряжения появляются. После дросселя L2 - на конденсаторе C17 нет ничего.
Основные напряжения с дежурного блока питания - 5,4 VS и VCC1 (15v). При отключенном или включенном шлейфе, до и после L2 всегда должно быть 5V (на время ремонта L2 можно его закоротить). Если напряжение пропадает при подключенном шлейфе - неисправен майн.
Принудительное включение блока:
1. Подымаем VCC - отключив защиту (Q7) замыканием выводов 3 и 4 оптопары N2 или замкнув ZD2.
2. Включаем VCC1 (Q4), подав 5V на вывод STB или замкнув выводы 3 и 4 у оптрона N4.
3.Контролируем наличие VS.
13.11.2021, 17:20
#22
Сказал спасибо: 3,109
Почти все конденсаторы поменял поменял
а С01 (0,82 мкФ 400В) тоже? [ как по мне - маловато что-то, хотя бы микрофарад несколько бы...]
Возможно запустить блок питания без майн платы и подсветки?
Предполагаю - да, но с адекватной нагрузкой (по всем каналам).
13.11.2021, 20:53
#23
Сказал спасибо: 118
Похоже, что у него вообще нет 5.4 VS , а это основа для питания проца.
Вообще-то всё написано несколько сумбурно.
Еще раньше было написано, что после L2 нет питания, непонятно перемыкалась L2 или нет? Обратная связь с автором нитевидная. )
14.11.2021, 00:07
#24
Сказал спасибо: 89
stebun
При подключение шлейфа в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение (Без подключения 15.8 Вольт). есть только 5.3 вольт на контакте 5VS. Я стараюсь как могу. У меня ощущения что тоже неисправен майн. Что-то с ним не так.
Нагружать ничем не надо , при принудительном запуске?
С01 (0,82 мкФ 400В) - не найду его. Схема еще кривовата оказалась.
С1 50V 22мкф
Энтузиазм на исходе
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2021 в 00:21.
Причина: 6.6, 7.15
14.11.2021, 02:55
#25
Сказал спасибо: 118
На приведенной схеме нет такого контакта. Есть 5,4 VS и 5VS-1. Так о каком напряжении идет речь? Я написал ранее, что если на С17 нет питания, нужно закоротить L2 - это было сделано? Здесь не читают мысли, необходимо написать проделанные работы.
С01 - это питание шим-контроллера дежурного режима U1 +300V(после D15).
Нагружать не обязательно.
Энтузиазм на исходе
Как-то восстанавливал разбитый бухим владельцем 29"Панасоник. Были сломаны во многих местах задняя крышка и две платы - основная и вертикальный субмодуль, труба, падение с телевизионной тумбы, выдержала. Схемы и микроскопа тогда не было и на ту работу (длинными томными вечерами) у меня ушло около трех месяцев.
Последний раз редактировалось stebun; 14.11.2021 в 03:19.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
14.11.2021, 13:58
#26
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
При подключение шлейфа с с майн платы (разъем IR&LED) к блоку питания: На эмиттере 0.24 а на коллекторе пляшет 0-9вольт. На Конденсаторе 0.24вольт.
Это означает, что в цепи напряжения VCC1 имеется короткое замыкание. Из блока питания это напряжение не выходит (по крайней мере я по схеме не вижу этого), значит неисправность находится внутри блока питания.
Вопрос: как искать? Такие неисправности ищутся методом изоляции, самое эффективное - методом половинного разбиения. Вначале надо посмотреть омметром: нет ли на этом напряжении (например на контактах электролитического конденсатора C15) явного короткого замыкания? Если есть, то искать можно с отключенным питанием. К сожалению некоторые элементы (например электролитические конденсаторы) уходят в короткое замыкание (или малое сопротивление) только при подаче питания. В первую очередь, конечно, надо проверить (возможно заменить) конденсатор C15. Если он нормальный, надо посмотреть, какие элементы подключены к проводу VCC1? Обрезаем (с последующим восстановлением) провод так, чтобы осталась подключена половина из этих элементов. Проверяем осталась ли КЗ? Если осталась, то отрезаем ещё половину в сторону источника. Если КЗ пропало, то восстанавливаем разрыв провода и обрезаем половину элементов в другую сторону. И т.д. пока не выйдем на один элемент, подключение которого к проводу VCC1 вызывает КЗ на нём. После этого все разрывы восстанавливаем, заменяем найденный элемент. Наличие КЗ с отключенным питанием определяется омметром, а с включённым - по тому, что начинает скакать напряжение на C10 при подключении разъёма с майнплаты. Разрыв печатного проводника делается следующим образом: Скальпелем делается 2 параллельных надреза поперёк дорожки на расстоянии примерно 0.5 мм., полоску удаляем. Печатную дорожку по обе стороны разреза сразу зачищаем чтобы потом запаять. Запаивать лучше без канифоли, т.к. канифоль препятствует образованию перемычки. Но надо делать внимательно, чтобы в этом месте не образовался неконтакт.
18.11.2021, 08:36
#27
Сказал спасибо: 89
Добрый день. При проверке мультиметром на схеме конденсаторов C13 C16 C19 C14 C18, кратковременно (пару секунд) мультиметр (в режиме прозвонки) показвает КЗ и после этого показывает заряд. Это нормально?
18.11.2021, 09:04
#28
Сказал спасибо: 133
Да. Это норм. И ... с таким багажом знаний будем долго ремонтировать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
18.11.2021, 12:06
#29
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от akelevnm
Это вредный совет.
Запаивать с канифолью или подобным флюсом, но перемычку делать не припоем (он потом может дать трещину), а накладывая отрезок проводника поверх восстанавливаемой дорожки.
19.11.2021, 19:07
#30
Сказал спасибо: 89
stebun
Наглядно на схеме напряжения без подключения шлейфа от майн платы.
Замкнул выводы оптронов N2 и N4. на вывод STB подал 5 вольт. Вот только использовал в данном случае зарядное 5 Вольт , 0.650 А. Тишина.
Возможно использовать зарядное 5 вольтовое?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 20:34.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
